产品名称: AR842A(-50℃--550℃)红外测温仪
型  号: AR842A(-50℃--550℃)
红外测温仪
◆AR842A多功能型红外测温仪,可以通过简单方便的设定达到温度测量最大/最小/平均/差值测量功能。
◆AR842A同时还可以存储6笔测量数据记录。大大的方便了温度记录与分析等工作。
◆08年产品升级!升级变动如下:
1、发射率可调
2、DS物距比升级到12:1
3、温度总体调整为-50C°~550C°
其他说明:
测温范围  -50℃~550℃【08年升级变动】
测温精确度  ±1.5%or±1.5℃
℃/℉温度单位转换功能  √
测量距离比率  12:1【08年升级变动】
数据保持显示功能  √
自动关机功能  √
低电显示功能  √
背光显示选择功能  √
镭射目标显示选择功能  √
发射率  0.1~1.0发射率可调【08年升级变动】
平均值和温差测量功能  √
最大、最小值测量功能  √
高低温报警设定  √
测量数据存储功能(断电记忆)  √
响应时间和响应时长  500ms&(8-14)um
重复性   ±1%or±1℃
供电   9伏碱性电池
产品颜色  深灰+黄
标准外箱容量  20
标准外箱尺寸  55﹡45﹡32.5cm
关 键 词: 红外测温仪 AR842A 红外线测温仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
