功 能 |
高低压一二次回路的电流、变比、漏电流在线测试监控;变压器两侧电流大小、变比在线测试监控 |
电 源 |
DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 |
钳形CT |
传输方式 |
无线传输,直线传输最大距离约300m |
显示模式 |
LCD:128dots×64dots;
蓝屏背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 |
显示域:44mm×27mm |
仪表尺寸 |
主机:宽高厚75mm×170mm×30mm
高压电流钳:76mm×255mm×31mm
低压尖嘴电流钳:宽高厚40mm×138mm×20mm(标配)
低压圆口电流钳:宽高厚63mm×160mm×23mm(选配) |
钳口尺寸 |
高压电流钳:φ48mm
低压尖嘴电流钳:φ7.5mm×14mm (标配)
低压圆口电流钳:φ40mm(选配) |
采样速率 |
约2次/秒 |
测量范围 |
高压检测仪:0.1mA~1000A
低压电流钳:0.01mA~20A |
分 辨 率 |
高压电流钳:0.1mA
低压电流钳:0.01mA |
换 档 |
0.01mA~1000A全自动换档 |
一次回路测试精度
(23℃±3℃,80%RH以下) |
0.01mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt |
50.0A~199.9A: ±2%±5dgt |
200A~600A: ±3%±5dgt |
601A~1000A: ±4%±5dgt |
二次回路测试精度 |
0.00mA~20.00A:±1%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下) |
数据存储 |
3400组,按HOLD键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据) |
线路电压 |
60KV以下线路测试(必须带5节绝缘杆操作) |
数据保持 |
按HOLD键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
数据查阅 |
按HOLD键+POWER键可以进入数据查阅模式 |
溢出显示 |
超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
无信号指示 |
当主机没有收到发射信号时提示“无信号” |
自动关机 |
开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗(可以取消自动关机功能) |
电池电压 |
当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 |
主机:约240g(含电池)
高压检测仪:约335g(含电池)
低压尖嘴电流钳:约190g(标配)
低压圆口电流钳:约170g(选配)
仪表总质量:约2.8Kg(含绝缘杆和电池) |
外界干扰 |
无特强电磁场;无433MHz同频干扰 |
工作温湿度 |
-25℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 |
-10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 |
φ32mm,1m/节(5节) |
低压电流钳引线长 |
标准2米(可以根据现场距离加长,实现0~50米远距离在线监控) |
绝缘强度 |
高压检测仪:AC100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间)
主机与低压电流钳:AC1000V/ rms |
结 构 |
防滴漏Ⅱ型(高压检测仪) |
