产品名称: FYD-3运动粘度测定仪
型  号: FYD-3
该仪器符合国家标准GB/T265-88《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放四支粘度及进行实验,还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。
主要特点如下:
1
、恒温浴为圆形玻璃缸,外层为有机玻璃保温罩,浴内温度分布均匀,控温效果良好。
2
、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度,执行元件采用固态继电器SSR,具有控温精度准确,无触点,无噪音,无火花,动作快,寿命长等特点。
3
、毛细管计卡采用三点垂直式,操作灵活方便,夹持可靠。
主要技术指标:
采用蓝色液晶大屏幕中文显示,无标识按键, 温度测量采用精密铂电阻PT100,10~100℃任意设定,主辅加热器自动切换
控温点:室温-200℃任意设置;
控温精度:±0.1℃;
显示方式:数字显示;
秒表定时:0.1秒-999.9秒;
加热功率:1800W;
电源:交流220V±10%,50HZ±5%;
环境温度:5℃-40℃;
环境湿度:<85%;
外形尺寸:190mm×380mm×280mm;
重量:15Kg。
关 键 词: 运动粘度测定仪 粘度测定仪 运动粘度仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
