全自动凝点/倾点测定仪系采用现代高新微电子控制技术,结合半导体制冷技术,采用MCS-51系列单片机作为系统控制核心,彩色液晶显示,中文人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化(自动制冷控温,自动检测), 实现对试样的自动化分析。其特点是测试速度快、结果准确、重复性好、稳定可靠、操作简便,;并结合现代新的工艺方法研制而成。整个仪器设计先进、结构合理、操作简单、安全可靠,是当代国内外同类产品技术水平最高、性能指标最为完善的全自动凝点/倾点测试仪,适用于炼油厂、电力、铁路、航运、石油公司及油料商业部门对轻质油的凝点/倾点的测定,测量结果符合国家标准GB510-83《石油产品凝点测定法》GB3535-83《石油倾点测定法》的规定。
二、技术指标
⑴.适用油品:凝倾点在10℃~-65℃范围内的轻质油;
⑵.测量重复性:凝点 2℃,倾点 3℃;
⑶.显示分辨率:0.1℃ 精度:0.3% ;
⑷.制冷极限深度:温差>70℃(出水温度与仪器显示温度之差);
⑸.制冷速度:10分钟温差>40℃;
⑹.冷却水压力:0.5kg/cm 2 ;
⑺.电源电压:220V±10% 50Hz±1Hz;
⑻.额定功率:350W;
⑼.试样用量:每次50ml;
⑽.使用环境:温度25℃±10℃;相对湿度<85%PH;
⑾.外型尺寸:370×355×370mm(宽×高×深);
⑿.重 量:20kg。
环境温度:5℃-40℃; 环境湿度:<85%;
