产品名称: HCJ9201型绝缘油介电强度测试仪
型  号: HCJ9201型
本机使用数字显示和锁定技术,读数直观,测量准确度高;本机考虑了球形、球盖形、大平板这些国内外使用的标准电极和小间隙的小平板这种非标准电极,使用户一机在手,多种要求均得满足。本机采用特殊工艺,提供特种高强度绝缘变压器,供给0—80KV最大测量范围,且体积小,重量轻;只要标准地线接地可靠则安全得以保证;当油击穿时,过流保护置在0.02秒内自动切断电源;本机安全可靠,能充分满足各种绝缘油介电强度的测定要求。
      主要技术指标:
1. 测量范围:0—80KV最大范围测量
2. 供电交流电源:但相220V,50Hz
3. 升压速度:2KV/S  ±5%
4. 电极形式:球形、球盖形、(大)平板、小平板(小间隙)
5. 电压畸变:<5%
6. 显示精度:±1.5%
7. 电极间隙:小平板:1.25mm,余均为2.5mm
8. 环境条件:温度15—35℃,湿度不大于75%
9. 体积:400×300×300mm
10.重量:约25kg
关 键 词: 介电强度测试仪 HCJ9201型
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
