产品名称: ZJDG-I直流接地电阻故障测试仪
型  号: ZJDG-I
■ 产品概述
  直流系统广泛存在于电力、电信、冶金、石化、纺织等各个领域中,并发挥着重要作用。直流系统接地故障会对产生带来巨大的安全隐患。如果不能快速的解决,系统产生多点接地,后果将不堪设想。传统的解决方法是将直流系统逐路断开(断开时间不超过3秒钟),看直流系统电压是否恢复正常,确定好某回路后,再继续向下一步查找,这种方法费时费力,具有潜在危害性;某些设备是不允许断开直流系统,因此传统的直流接地查找方法不理想。采用“直流接地在线测试仪”避免了传统查找方法的缺陷,可以在不影响直流系统工作的情况下实现快速、安全、有效的查找。
■ 主要特点
1、 适用于直流220V以下系统。
2、 测量直流接地电阻值0~20Kω
3、 采用微机操作软件系统和高精度传感器,仪器可自动计算接地电阻值、接地电流值、接地电压值,为查找的故障点提供依据。
4、 采用消除杂散的分布电容装置。
5、 采用日本高精度、抗干扰钳型表。
6、 适应环境温度范围:-5℃~+40℃。
7、 对人体环境安全无影响。
8、 在线带电快速查找电厂或变电站直流系统。
9、 不存在对电源的干扰。
11、 可靠程度99%。
■ 主要技术指标
1、 输入电最高压:250DC    250AV
2、 最大输出电压:~15V
3、 最大输入电流:120mA
4、 最大输入功率:30W
5、 额定电压:DC 220V AC 220V
6、 额定功率:22W
7、 外型尺寸:350×330×200(mm)
8、 重量:7kg
关 键 词: 电阻故障测试仪 故障测试仪 接地电阻故障测试仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
