| 本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的JS-9000D抗干扰介质损耗测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!JS-9000D抗干扰介质损耗测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
1.概述
自动介质损耗仪是一种新颖的测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪表。可以在工频高电压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、电容式电压互感器(CVT)、变压器、发电机等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)。与西林电容电桥相比,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。仪器内部标准电容器和升电压装置,在“内接”方式下使用,无需其它外接设备,便于携带。
● 具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器、CVT和内/外试验电压进行测量。正接线可测量高压介损。
● 测量电容式电压互感器(CVT)时,无需其它外接设备。
● 内置SF6标准电容器,tgδ<0.005%,受空气湿度影响小。
● 抗干扰效果好;能有效地消除强烈的电场干扰对测量的影响,适用于500kv极其以下电站的强干扰现场试验。
● 高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。
● 测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响)
● 一体化结构,重量适中,便于携带。
● 大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。
● 仪器自带打印机,及时保存测试数据。
● 高压电缆连接至试品,保障安全;仪器未接地报警,安全措施完备。
2.技术指标
2.1额定工作条件
2.1.1环境温度:0~40℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器基本误差的改变量不超过基本误差限的1/2。)
2.1.2相对湿度:30%~85%
2.1.3供电电源:电压:220V±22V,频率:50±1Hz
2.2外型尺寸:a×b×h,mm:450×330×380
2.3仪器重量:不大于18kg
2.4电子电路功耗:不大于40VA
2.5测量范围:
2.5.1介质损耗(tgδ):0~1 分辨率0.0001
2.5.2电容量(Cx): 最小分辨率0.01PF
2.5.2.1内接方式
试验电压 试品电容量
5KV 7.5KV 10KV 3PF~40000PF
1.5KV 2.25KV 3K 10PF~0.35μF
0.5kv 0.75kv 1kv 30PF~1.5μF
2.5.2.2外接方式
“外接升压器”方式最高试验电压10KV
“外接Cn”方式(外接高压、外接标准电容器)最高试验电压由标准电容器和被试品决定(Umax=Imax/ωC)
标准回路最大电流50mA(In=UωCn)
被试回路最大电流2A(Ix=UωCx)
2.6基本测量误差
产品在环境温度20℃±5℃、相对湿度30%~85%的条件下,应符合表1之规定。
表1
测量内容 |
tgδ范围 |
电容量范围(Cx) |
试品类型 |
基本误差 |
介质损耗因数tgδ |
0~1 |
50pF~60000pF |
非接地 |
±(1%读数+0.0005) |
接地 |
±(1%读数+0.0010) |
10pF~50pF或60000pF以上 |
非接地 |
±(1%读数+0.0010) |
接地 |
±(2%读数+0.0020) |
3pF~10pF |
非接地与接地 |
电容量 |
50pF以上 |
±(1%读数+1pF) |
50pF以下 |
±(1%读数+2pF) |
2.7内部升压器输出能力
输出电压 额定输出电流
5kv 7.5kv 10kv 100mA
1.5kv 2.25kv 3kv 300mA
0.5kv 0.75kv 1kv 500mA |
