产品名称: JS-9000C抗干扰介质损耗测试仪
型  号: JS-9000C
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的JS-9000C抗干扰介质损耗测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!JS-9000C抗干扰介质损耗测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
1.
概述
自动介质损耗仪是一种新颖的测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪表。可以在工频高电压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)。与西林电容电桥相比,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。仪器内部标准电容器和升电压装置,在“内接”方式下使用,无需其它外接设备,便于携带。
● 具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器和内/外试验电压进行测量。正接线可测量高压介损。
● 内置SF6标准电容器,tgδ<0.005%,受空气湿度影响小。
● 抗干扰效果好;能有效地消除强烈的电场干扰对测量的影响,适用于500kv极其以下电站的强干扰现场试验。
● 高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。
● 测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响)
● 一体化结构,重量适中,便于携带。
● 大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。
● 仪器自带打印机,及时保存测试数据。
● 高压电缆连接至试品,保障安全;仪器未接地报警,安全措施完备。
2.技术指标
2.1额定工作条件
2.1.1环境温度:0~40℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器基本误差的改变量不超过基本误差限的1/2。)
2.1.2相对湿度:30%~85%
2.1.3供电电源:电压:220V±22V,频率:50±1Hz
2.2外型尺寸:a×b×h,mm:450×330×380
2.3仪器重量:不大于16kg
2.4电子电路功耗:不大于40VA
2.5测量范围:
2.5.1介质损耗(tgδ):0~1            分辨率0.0001
2.5.2电容量(Cx):                最小分辨率0.01PF
2.5.2.1内接方式
      试验电压               试品电容量
      5KV  7.5KV  10KV     3PF~40000PF
      1.5KV  2.25KV  3K     10PF~0.35μF
      0.5kv  0.75kv  1kv      30PF~1.5μF
2.5.2.2外接方式
     “外接升压器”方式最高试验电压10KV
     “外接Cn”方式(外接高压、外接标准电容器)最高试验电压由标准电容器和被试品决定(Umax=Imax/ωC)
      标准回路最大电流50mA(In=UωCn)
      被试回路最大电流2A(Ix=UωCx)
2.6基本测量误差
产品在环境温度20℃±5℃、相对湿度30%~85%的条件下,应符合表1之规定。
表1
测量内容
tgδ范围
电容量范围(Cx)
试品类型
基本误差
介质损耗因数tgδ
0~1
50pF~60000pF
非接地
±(1%读数+0.0005)
接地
±(1%读数+0.0010)
10pF~50pF或60000pF以上
非接地
±(1%读数+0.0010)
接地
±(2%读数+0.0020)
3pF~10pF
非接地与接地
电容量
50pF以上
±(1%读数+1pF)
50pF以下
±(1%读数+2pF)
2.7内部升压器输出能力
          输出电压               额定输出电流
      5kv  7.5kv  10kv               100mA
      1.5kv  2.25kv  3kv              300mA
      0.5kv  0.75kv  1kv              500mA
关 键 词: 介质损耗测试仪 损耗测试仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
