产品名称: JSY-IV全自动介质损耗测试仪
型  号: JSY-IV
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的JSY-IV全自动介质损耗测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!JSY-IV全自动介质损耗测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
   JSY-IV 自动介质损耗仪是一种测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(cx)的自动化仪表。可以在工频高电压下, 现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)。与西林电容电桥相比,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。仪器内部有标准电容器和升电压装置,在“内接”方式下使用,无需其它外接设备,便于携带。
    技术指标:
●输入电源:220V±10%,50Hz±1
●输出电源:0.5KV-10KV可选. 功率1.5KVA
●测量范围: 电容:≤60000PF 介损: 0-99% 分辨率: 0.01%
●准 确 度: 电容 1%读数±2PF 介损: 1%读数+0.0005
●外型尺寸: 420×320×420mm 16Kg
     性能特点:
● 具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器、CVT测量(外接升压器)和内/外试验电压进行测量。
●抗干扰效果好;能有效地消除强电场干扰对测量的影响,适用于500KV及以下电站干扰现场的试验。
●高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。
●测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响)
●一体化结构,重量适中,便于携带。
●大屏幕中文提示操作,使用方便。
●仪器自带打印机,及时打印测试数据。
关 键 词: 损耗测试仪 介质损耗测试仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
