产品名称: VLF0.1Hz超低频高压发生器
型  号: VLF0.1Hz
主要功能和特点
    VLF0.1Hz超低频高压发生器采用最新技术,其特点是高压输出功率大,体积小,性能可靠。输出电压、输出电流采用双表显示,指针表显示电压、电流的变化值,便于观察,数字表显示电压和电流的正、负峰值,便于读数。高频升压变压器及高压整流采用油浸式结构,使体积大大减小,携带方便,特别适合于野外现场使用。
    为适应高压电缆试验时的不同需要,本产品设置了输出频率调节装置,针对不同的电缆以及客户需要,按照事先设置好输出频率,可输出频率为0.1Hz、0.05Hz和0.02Hz的高压信号。
    本VLF超低频高压发生器是进行超低频耐压试验的重要设备,广泛用于电力部和工矿企业对电缆和其它高压设备进行现场试验。
1、超低频系列产品                                          表1
型号
额定电压
带载能力
电源保险管
重量
用途
VLF-30
30kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1?F
10A
控制器:4㎏
升压体:25㎏
10kV电缆、发电机交流耐压试验
0.05Hz,≤2.2?F
0.02Hz,≤5.5?F
VLF-40
40kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1?F
10A
控制器:5㎏
升压体:30㎏
10kV电缆、发电机交流耐压试验
 0.05Hz,≤2.2?F
 0.02Hz,≤5.5?F
VLF-50
50kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1?F
10A
控制器:5㎏
升压体:35㎏
10kV电缆、发电机交流耐压试验
 0.05Hz,≤2.2?F
 0.02Hz,≤5.5?F
VLF- 80
80kV
(峰值)
0.1Hz,≤1.1?F
15A
控制器:5㎏
升压体:50㎏
35kV电缆、发电机交流耐压试验
0.05Hz,≤2.2?F
0.02Hz,≤5.5?F
2、根据被试对向选择适当规格的产品。
使用时,试品电容量不得超过仪器的额定电容量。试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05?F,仪器将不能正常输出,此时可并联0.1 ?F的电容器(可由本公司提供)辅助输出。下面是一些设备的电容量,供用户参考。
不同发电机的单相对地电容量               表2
火    电
水         电
发电机容量
(MW)
200
300
600
85
125-150
300
400
单相对地电容(?F)
0.2-0.25
0.18-0.26
0.31-0.34
0.69
1.8-1.9
1.7-2.5
2.0-2.5
交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(?F/km)     表3
       截面
电       积       容     mm2
?F/Km
电压kV
16
25
35
95
120
150
185
240
270
10
0.15
0.17
0.18
0.19
0.21
0.24
0.26
0.28
0.32
0.38
35
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.19
关 键 词: 高压发生器 超低频高压发生器
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
