| 产品名称: |
ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器
| 型 号: |
ZGF-120KV/2mA |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。 ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器满足国标、行标ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的技术要求,适用于电力部门各种高压电器的现场试验,氧化锌避雷器、电力电缆直流耐压和泄漏试验。兼做静电吸尘、喷涂等电源。 采用脉冲宽度调制(PWM)技术、IGBT、以及先进的电子线路及元件,具有输出不受电网波动干扰,有零位、过流、击穿、过压等保护措施,无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作,有效保障设备及人员安全。其输出采用液晶显示,体积及重量比原KGF型要轻便的多,非常适合现场使用。全新设计的“0.75U”液晶显示器可直接显示并锁存0.75U1mA现场试验不需人工计算。 本仪器具有体积小、功率大、重量轻、便于携带、操作方便、安全可靠等优点。
输出额定电压电流 |
60kV/2mA |
60kV/10mA |
120kV/2mA |
120kV/5mA |
200kV/2mA |
200kV/5mA |
300kV/2mA |
控 制 箱
重 量 |
4.5kg |
4.5kg |
4.5kg |
4.5kg |
4.5kg |
4.5kg |
4.5kg |
倍 压 体
尺寸重量 |
Φ120×300mm
4.1kg |
Φ148×360mm
4.5kg |
Φ120×450mm
5.5kg |
Φ148×500mm
6.2kg |
Φ148×730mm
11kg |
Φ148×760mm
11.5kg |
Φ180×1100mm
20kg |
工作电源 |
50Hz;220V±10% |
测量误差 |
数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字 |
稳 定 度 |
随机波动,电源变化±10%时,≤0.5% |
纹波系数 |
≤0.5%(满度) |
工作方式 |
间断使用,额定负载60min |
工作环境 |
环境温度:-15℃~50℃;相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m | |
| 关 键 词: |
高频高压发生器 直流高压发生器 高压发生器 |
