本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的BY2671数字式绝缘电阻测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!BY2671数字式绝缘电阻测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。 使用范围
本仪表适合于电力电气行业,邮电通信部门以及利用电力作为工业动力的工矿企业测量各种变压器、电机、电缆、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻,是各种电器设备保养、维修、试验和检定必不可少的利器。
2.工作原理
本表采用中大规模集成电路,由机内电池作为电源经DC/AC变换产生的直流高压由E到L极的电流,经过1/V变换通过除法器完成运算,直接将被测的绝缘电阻值由LDC显示。
3.性能特点
本表能输出四个等级电压:500V、1000V、2000V、2500V相当于四块手摇指针式兆欧表;
输出功率大,带载能力强,抗干扰性能好,不需人力做功;
量程可自动转换,一目了然的面板轻触键操作使测量更加方便、迅捷,使用电源可以交直流两用;
测量结果由LCD数字显示,读数直观,消除了指针式仪表的视觉误差;
仪表开启高压键后一分钟时,自动报警,锁定示值5秒钟,以便计算吸收比(R60秒/R15秒);
不怕短路,输出短路电流大于1.6mA,可直接测量,不需带载测量估算。
[技术参数]
1. 输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V 2. 测量范围:0~19999MΩ 3. 相对误差:≤±4%±1d 4. 分辨率:0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ,10.0 MΩ 5. 电压负载:2500V/20 MΩ 6. 电压跌落:约10% 7. 短路电流:>1.6mA 8. 电源适用范围,功率损耗 直流:7-9V(6节5#可充电电池),外接交流220V电源进行充电。 功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W。 9. 使用条件 环境温度:0℃~+45℃ 相对温度:≤85%RH 10.体积与重量 体积:220mm×200mm×105mm 重量:<1.4kg
