本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的KZC30数字高压绝缘电阻测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!KZC30数字高压绝缘电阻测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
| 5KV数字高压绝缘电阻测试仪采用80C196单片机作为控制核心,液晶显示,人机界面良好,具有实时时钟控制,能自动测量绝缘电阻、吸收比、极化指擞 。仪器具有很大短路电流,能满足大型设备的要求。
一. 功能及特点
1. 负载特性好。本仪器内部有一个稳定的直流500V/1000V/2500V/5000V高压发生器。 2. 测量时不须调零。使用简单、方便。 3. 计时准确。仪器在产生高压并进行测量的同时开始计时,所以读取的15S和60S、10m绝缘电阻值准确。 4. 容量大(短路电流大)。使吸收电流和充电电流迅速减少,测得可靠的绝缘电阻值 5. 抗干扰能力强。由于仪器采用单片机为核心,消除了磁耦合引起的误差;再有仪器内部采取滤波电路,消除了带电设备和被测设备之间的电容耦合。因而测量比较准确。 6. 完美的安全措施。测量结束后自动停止高压输出,并长时间昨鸣提起注意。
二. 技术条件及指标
1. 电源及电压:AC220V±10% 2. 输出电压:DC500V/1000V/2500V/5000V±10% 3. 短路电流:>3mA 4. 量程 200KΩ-100000MΩ 5. 环境温度:-10℃--+40℃ 6. 环境湿度:≤75%RH 7. 测量精度:200KΩ-3000MΩ (500V) 5% 600KΩ-5000MΩ (1000V) 5% 2MΩ-50000ΩM (2500V) 5% 11MΩ-100000MΩ (5000V) 5% 8. 电压电波:测试电压纹波含量不大于3% 9. 负载能力: |
