本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的KJ660型微机继电保护测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!KJ660型微机继电保护测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
| 1 概述
KJ660微机控制继电保护测试仪是继电保护通用测试装置,主要用于各电压等级的电磁型,集成电路型及微机型各类保护继电器及保护系统的测试和研究,可实现电压电流幅值,相位频率的灵活控制,并具备各种继电器和保护的专用测试模块。是电力基层单位保护装置投运前调试和定期检验的必备工具。
本装置由内嵌工控机或外接PC机控制,采用单机箱、模块化结构,面板8.4吋彩色LCD显示。图形窗口操作界面,操作简便,内置虚拟键盘,仅用鼠标即可进行操作。备有扩展串口及USB口可与其它PC机通讯,试验结果可上传。软件可通过Internet网络进行本地升级。D/A位数高,电流、电压精度好,功放采用直接耦合放大,交直流两用,能很好地仿真电力系统的暂态过程,超大的电流源输出功率及良好的宽频幅频特性,使其不但能对各类微机型保护进行特性和整定值的检验,也适用于常规电磁型等保护及安全自动装置的特性及整定值校验。不但满足发电厂、供电局等基层电力单位调试继电保护要求,也适合各级研究部门及高等院校用来研制和考核各种继电保护。
2技术指标
1、主机电源
功耗 |
<2000VA |
单相电压 |
220V±10% |
主保险丝 |
250V,10A |
电源频率 |
50Hz±10% |
2、电流源 |
三相 |
3×0~40A |
三相并联 |
0~120A |
直流 |
3×0~15A |
精度 |
<0.5%(AC: 0.2A~40A;DC: 1~15A) |
分辩率 |
0.001A |
最大
功率 |
交流400VA/相 |
直流200W/相 |
3、电压源
四相电压 |
4×0~120V |
最高输出电压 |
AC:480V;DC:480V |
精度 |
<0.5%(AC: 0~120V ) |
最大
功率 |
单相 |
4×80VA/相 |
U= |
100W(U=) |
分辩率 |
0.001V |
四相直流电压 |
4×0~120V;4×80W |
4、输出频率 |
范围 |
0~1000Hz |
误差 |
<0.001Hz(10~70Hz) |
分辩率 |
0.001Hz |
5、相位 |
范围 |
0~360° |
误差 |
<0.2° |
分辩率 |
0.1° |
6、输入接点 |
数量 |
5对 |
类型 |
空接点、<250V,DC电信号兼容 |
7、输出接点 |
数量 |
4对 |
类型 |
空接点 |
空接点容量 |
24V/3A或250V/0.3A |
8、环境要求
工作温度 |
0~80° |
存储、运输 |
-25°~80° |
湿度 |
<90% |
9、外型尺寸及重量
尺寸:长 450×宽 450×高 180 mm 重量:约16kg |
