| 产品名称: |
HCL-9000高压钳形表
| 型 号: |
HCL-9000 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的HCL-9000高压钳形表产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!HCL-9000高压钳形表的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
| 主要产品参数: |
●钳口直径ф35mm ●安全绝缘,防泄漏结构 ●可记录高压电流 ●可测试0.01~600A广范围电流 ●Ct部与显示部(把手部)相距600cm, 有红外线传送数据,无须户使用橡皮手套 ●按押即可钳住测试电线,退拔即可解消钳入 ●新产品第一 用"红外线传送测试数据"的钳形电流表
量程 |
分辨率 |
精度~ |
20A |
0.01A |
±2.5rdg±8dgt |
600A |
1A |
0~400A:±2.5rdg±8dgt 400~600A: ±3rdg±8dgt | 注:HCL-9000S可用于23000V以下,除此之外 HCL-9000与HCL9000A规格完全相同
显示 |
3-1/2位最大显示"1999"附单位符号 |
采样速度 |
2次/秒 |
数据保持功能 |
"DH"标志显示,同时保持显示数据 |
记录用电压输出 |
DC100mA(各量程满程时) 但对600A量程,输入为600A时输出为DC30mA |
精度 |
满量程之±1%以下 |
输出抗阻 |
10KVΩ以下 |
耐电压 |
AC46KV/5分钟(TC芯与把手部分之间) |
测试电路电压 |
AC80~10000V |
绝缘抗阻 |
100MΩ以上(TC芯与把手计测部分之间) |
电池电源 |
CT部:动作电压以下时,红色LED灯亮 计测部:动作电压以下时,"B"标志显示 |
工作温湿度 |
0~40℃,80%RH以下(以不结露为准) |
保存温湿度 |
-10~60℃,75%RH以下(以不结露为准) |
电源 |
CT:电池UM-4×3 计测部:电池UM-4×2 |
结构 |
防泄漏Ⅱ型 |
尺寸 |
缩短状态:550(长)×70(宽)×48(高)mm 伸长状态:1100(长)×70(宽)×48(高)mm |
重量 |
约800g |
附属品 |
携带用CASE×1:UM-4电池×5;使用说明书 | | | |
| 关 键 词: |
高压钳形表 钳形表 |
