一、产品概述
HXPnR-M单极滑线用线是由铜热轧制成,与集电器电刷吻合。母线装在高级绝缘护套内,长度≤4M/根,护套颜色为黄色,其中黄绿相间的是地线,其导电是连续的。水平、垂直方向可弯曲成圆弧段,既可在工厂制造也可现场加工。
| 滑线系列 |
技术参数 |
| 母线 |
电解铜 |
| 型号:相线、地线 |
| 最大额定电流35℃ |
100A |
| 直流电阻35℃ |
0.000745Ω/m |
12m中心距的直流电阻 14m中心距的直流电阻 |
0.000747Ω/m |
| 瞬时惯量 |
0.0311L × (cm4) 0.0236L × (cm4) |
| 瞬时电阻 |
0.050W × (cm3) 0.060W × (cm3) |
| 交流额电阻 |
380V |
| 支架间隔 |
0.8m |
| 滑线定长度 |
400mm |
| 截面尺寸 |
9.6 × 15.2mm |
二、支架
支架是由工程塑料制成的。可以组合排列成多极,能支撑滑线,防止没有线弯曲、折断。两类支架,一种支架中心距为12mm,另一种支架为14mm。支架在直线段,每隔0.8m装一只,在弯道处每隔0.4m装一只。
| 名称 |
型号 |
极数 |
中心距(A) |
| 支架 |
HXPnRM100 |
8,10 |
14mm,12mm |
三、集电器
集电器除与母线接触部分以外,都是绝缘的,既可水平安装,又可垂直安装。有±10mm的调节量吸收运动误差,黄绿相间色的是地线。单刷片有效电流是50A,双刷片有效电流为100A。与6极、8极、10极的滑线配套使用,需经常检查和更换损坏刷片,操作十分简单方便。
| 名称 |
型号 |
极数 |
中心距(A) |
| 集
电
器 |
MJD100 |
6 8 10 2 × 6 2 × 8 2 × 10 |
14mm 14mm 12mm 14mm 14mm 12mm |
四、端帽
端帽使用于分段供电区和道叉接头处。使用端帽,集电器能顺利通过接头处,在水平和垂直方向有±3mm的调节量,可以在此处引入电缆供电。
| 名称 |
型号 |
极数 |
中心距(A) |
| 端帽 |
DM100 |
6 8 10 |
14 14 12 |
五、伸缩接头(热膨胀补偿接头)
该接头提供2-10mm的空隙来补偿,由于温度变化引起滑线邮向的膨胀和收缩。
六、耦合接头
该接头能把滑线导电母线连接起来,用螺丝紧固,防止松动,如此,可任意连续延长滑线。在每个耦合接头处都有防触电塑料护套。
七、供电接头
最大导线载流量为60A 供电接头能把电缆电源引入滑线,既可供电,也可作耦合结头用,末端馈电则用末端供电接头。
八、末端供电接头
最大载流量为32A,末端供电接头能把电缆电源从滑线末端引入。
九、固定夹
固定夹是为防止滑线母线和护套之间滑动。 |
