产品名称: YWX/Q-150
型  号: YWX/Q-150
盐雾腐蚀试验箱
盐雾腐蚀试验箱的用途
  该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其元器件,以及各类金属材料及其防护层在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性。可以做腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。
  该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在人工模拟的海洋性气候(盐雾)条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
设备的结构特征
  该设备的外壳和内胆采用玻璃钢整体模压成型或耐腐蚀性的优质不锈钢板,用户可以根据自己的需要进行选择,箱内加热采用耐腐蚀性能极强的钛加热管,具有加热效果好,使用时间长等特点。主控制仪采用智能数显温度控制器,具备PID自调节控制,控制精度高,操作简单易懂。
  盐雾试验箱的气压采用两级进气减压,确保喷雾气压稳定。
  透明玻璃观察窗,结合除雾装置,方便试验过程中对试验的清晰观察。
  喷雾塔顶锥形分散器,具有盐雾导向和调节盐雾均匀性及其沉降量。
  完善的保护功能(缺水、超湿、过载等)并装置有声讯、报警、停机功能。
  对喷雾用压缩空气进行饱和处理,确保试验环境条件稳定,并有效防止喷嘴阻塞。
  装备有设备运行时间控制器,在运行时间累结完后自动关机。
  该设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的:
  军用设备环境试验方法—太阳辐射方法
  GB/T 2423.17-93 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法
  GB/T 10593.2-1990 电工电子产品环境试验方法 盐雾
  GB/T1771-1991 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
  GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
  GB 10587-89 盐雾试验箱技术条件
  GB 10586-89 湿热试验箱技术条件
  GJB 4.11-1983 舰船电子设备环境试验条件和方法 盐雾(Ka)
  SC/T 7002.6-1992 船用电子设备环境试验条件和方法 盐雾(Ka)
  SC/T 7002.7-1992 船用电子设备环境试验条件和方法 交变盐雾(Kb)
  GJB150.11-1986 军用设备环境试验方法 盐雾试验
  GB/T12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定
  GJB 715.1-1989 紧固件试验方法 盐雾
  QJ2027-1990 金属镀覆层耐盐雾试验方法
设备的主要技术指标
  1、温度范围:(RT+10)~ 55℃±2℃
  2、温度波动度:±0.5℃
  3、湿度:30~98%RH,+2-3%RH
  4、盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h
  5、常温干燥、湿热、强制干燥、浸渍、盐雾周期:1m~999.9h
  6、试样板安装角度:150~300
设备的安全保护装置
  1.电源超载、短路保护
  2.接地保护
  3.超温保护
  4.缺水保护
  5.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
设备的使用现场的条件
  1.温度:15℃~35℃
  2.相对湿度:不大于85%RH
  3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
  4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
  5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
  6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
  7.试验箱应放置平稳,保持水平。
  8.试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作。
  9.安装场地通风良好
  10.良好接地
型号规格及主要技术参数
型号规格 工作室尺寸(mm)
YWX/Q-150 500×630×450
YWX/Q-250 550×900×600
YWX/Q-750 750×1100×600
YWX/Q-010 1000×1300×600
YWX/Q-016 1000×1600×900
YWX/Q-020 1000×2000×1000
备注:可根据客户技术要求、尺寸大小定制,以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得。
关 键 词: YWX/Q-150 YWX/Q-150 YWX/Q-150
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
手  机: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
EV-80/台湾捷豹空压(EV-80)
TF-6815/脈沖層間(TF-6815)
PF9800/PF990(PF9800/PF9901)
CT-8681(CT-8681)
CAC-600-4 /四(CAC-600-4)
罗因线材测试仪(RT-9980)
罗因线材测试机(RT-9601)
罗因电子线材测试机/ ( RT-9801)
罗因线材测试仪/RT-9(RT-9960)
罗因线材测试机/RT-9(RT-9980)
黄江空压机(黄江空压机)
大朗空压机(大朗空压机)
ET-90/台湾捷豹牌空(ET-90)
线材测试机/CT-865(CT-8650E)
CT-8600L/益和仪(CT-8600L)
锐利尖点测试器(锐利尖点测试器)
自動掃頻振盪器 7116(自動掃頻振盪器 7116C)
EN地板胶/跌落测试地板(EN地板胶/跌落测试地板/ASTM 地板胶)
指针式扭力表(2.4BTG/3.6BTG/6.0BTG/9.0BTG/15BTG)
复盛A系列活塞式空气压缩(VA-65/VA-80/VA-100/TA-155)
