江苏盐城VM06-0550-N4三垦力达变频器
武汉宇峰力达电气是日本sanken三垦电气/三垦力达LeaderSamco-VM06高性能矢量通用型变频器授权代理商,三垦力达售后维修点。三垦vm06变频器华中大区物流中心。我公司拥有一批年轻的大学生电气自动化团队,技术力量雄厚,精神饱满,热情洋溢,做事厚道。真诚希望与广大用户建立优良的合作关系。LeaderSamco三垦力达变频器华中地区库存中心,售后维修中心,安装调试服务网点。
武汉宇峰力达电气自成立以来,一直致力于三垦力达变频器的推广业务,在行业内做了大量节能改造项目,跟用户节约了成本,提高了自动化生产效率,赢得了广大用户的认可。
三垦力达在国内变频控制技术革新的历不断篆刻自己的名字:针对化纤行业开发出卷绕扰动功能,并参与制定化纤设备高速卷绕头的行业标准;针对供水行业创新地推出恒压供水控制基板,推动供水行业变频控制的技术提升……产品被大量选用在天安门金水河喷泉、北京场馆、上海世博会等重大工程项目中。三垦力达不仅于产品本身,还致力于人才的培养,全力以赴地为变频控制技术在国内的应用和推广贡献力量。现今,三垦力达已集研发、生产、销售、服务为一体,凭借掌握的“功率转换、控制”技术和30多年来对变频控制应用的丰富经验,获得众多客户的认可和支持!
供水控制基板(SC-WS)是Leader Samco-VM06系列变频器内置选购基板,可用于水泵系统的控制及多功能继电器的输出。只需安装供水控制基板(SC-WS),即能直接驱动多个的电磁接触器,并方便地组成恒压供水系统。无需原来构成系统所必要的PID调节器及PLC控制器,不但功能好,性能可靠,而且节约成本。SC-WS备有8个可驱动AC250V继电器的接点输出,zui多可对应7台电机(水泵),可构成四泵循环供水,压力可自行调节,具有休眠唤醒、定时换泵、缺水保护、超压保护等功能。定时泵切换功能,使各泵的运行时间均一化,从而抑制了泵的设备劣化。
未来,三垦力达仍将传承匠人精神,致力于在电力电子领域推动工业自动化的集约型发展,除了带来更高性能和附加值的变频器和电源产品外,还全力以赴地开发新的产品,拓展新的市场……
三垦变频器vm06系列恒压供水pid参数(一拖一)
f1007=50 上限频率
f1008=15 下限频率(一般设定在10-20)
f1101=2 外部信号控制启停,即:di1与dcm1,启动端子闭合即启动
(f1104=0.01 休眠功能)
(f1202=19)
f1402=50 增益频率
f3002=2 压力反馈值的选择 0-10v
f3003=1 比例增益
f3004=1 积分增益
f3201=1 选择pid控制
f8007=15 单泵模式
(f8018=95)
(f8019=0.1)
f8022= 压力指令,设定压力
f8024= 压力表的比较大量程(1mpa的压力表,要求达到0.4mpa,即4公斤,则设置参数为f8022=0.4,f8024=1)
适当调节比例增益和积分增益可调节压力变化的快慢。
遇到一些问题时的处理方法:
1. 有时压力变化太快,容易产生过电流,适当下调风f3003(比例增益) 和f3004(积分增益) 有时,可降低一下上限频率f1007 (上限频率)。
2. 过电流一般是负载过大引起,可适当调节f1701, 潜水电泵电流大,建议选变频器,除了考虑功率外,主要看负载电流大小。
3. 当压力表波动太大时,可适当上调反馈滤波时间f3007。
4. 压力表中间的抽头(动端)一定要接到vrf1上,另外两个接线端,如果接反的话,频率只会在1hz运行,调一下线即可。
以上参数的调整针对大多数情况,根据现场情况,适当优化参数。
以上技术资料来源于武汉宇峰力达电气工程技术部。
LeaderSamco-VM06通用型变频器
适用于风机 水泵 纺织 机床等行业
b模式:400v级三相输入,1.5kw~315kw,过载120%/min
a模式:400v级三相输入,0.75kw~250kw,过载150%/min
新一代矢量控制变频器samco-vm06,集三垦近二十年来矢量控制研究之成果,运用磁链与速度估计的运算处理技术,实现了的无速度传感器矢量控制和有pg传感器闭环矢量控制。
三垦变频器型号如下:(B模式为轻载,A模式为重载,一机两用,G/P一体机)
VM06-0022-N4 B模式-2.2KW/A模式-1.5KW
VM06-0040-N4 B模式-4.0KWA模式-2.2KW
VM06-0055-N4 B模式-5.5KW/A模式-4.0KW
VM06-0075-N4 B模式-7.5KW/A模式-5.5KW
VM06-0110-N4 B模式-11KW/A模式-7.5KW
VM06-0150-N4 B模式-15KW/A模式-11KW
VM06-0185-N4 B模式-18.5KW/A模式-15KW
VM06-0220-N4 B模式-22KW/A模式-18.5KW
VM06-0300-N4 B模式-30KW/A模式-22KW
VM06-0370-N4 B模式-37KW/A模式-30KW
VM06-0450-N4 B模式-45KW/A模式-37KW
VM06-0550-N4 B模式-55KW/A模式-45KW
VM06-0750-N4 B模式-75KW/A模式-55KW
VM06-0900-N4 B模式-90KW/A模式-75KW
VM06-1100-N4 B模式-110KW/A模式-90KW
VM06-1320-N4 B模式-132KW/A模式-110KW
VM06-1600-N4 B模式-160KW/A模式-132KW
VM06-2000-N4 B模式-200KW/A模式-160KW
VM06-2200-N4 B模式-220KW/A模式-185KW
VM06-2500-N4 B模式-250KW/A模式-200KW
VM06-2800-N4 B模式-280KW/A模式-220KW
VM06-3150-N4 B模式-315KW/A模式-250KW
