产品名称: 侧装磁浮子液位计/液位仪表/物位仪表
型  号: UFZ-52/Z/W/F/Y/R/H/S/D/G/H
价  格:
■结构及测量原理
    磁浮子液位计由磁性浮子、测量管、指示器、连接法兰等主要部件组成。液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的变化而上下浮动,通过磁耦合作用,驱动指示器内彩色指示管(板)翻转,清晰地指示出液位的高度。液位计可配置报警器或变送器,实现液位的上下限报警或远传4-20mA.DC电流信号,可与Ⅱ、Ⅲ型仪表组合和入网。
■主要技术参数
▲基本型(就地显示)
l  公称长度(安装中心距):
L=500~6000(mm)
l  指示误差:±10mm.
l  工作压力:1.0~10.0MPa
l  介质温度:-80~300℃
l  介质密度:≥0.45g/cm3
l  连接法兰:DN20、DN25(任选)
l  法兰标准:
松套:PN1.0~2.5,JB/T83-94,HG20600-97
PN4.0~10.0,JB/T84-94(凸凹)
               仪表凸面
    平焊对焊:JB/T81-94,JB/T82.2-94
l  重量:
Lmm
500
L每增加100mm
6000
Kg
12
重量递增0.6Kg
48
专利号:00 2 52442.2(板式)
     ZL 94 2 50538.8(管式)
▲  报警器
l  误    差:±5mm
l  触点容量:24V.DC,0.3A
l  输出形式:一常开一常闭
l  供电电压:24V.DC
l  防爆等级:dⅡBT1-4
防爆证号:GYB95340
l  环境温度:-40~60℃
▲  变送器
l  量    程:0~6000mm
l  误    差:±10mm
l  输出信号:4~20mA.DC
l  负载电阻:≤550Ω
l  供电电压:24V.DC
l  出 线 口:M20×1.5(内)
l  防爆等级:dⅡBT1-4、ibⅡBT4
防爆证号:GYB95340
l  防护等级:IP66
l  环境温度:-40~60℃
■安装、使用注意事项
l  测量管内不允许有焊渣、导磁性物质及其它杂物存在。
l  浮子装入测量管时,要注意标示箭头,切勿倒置,
l  液位计投入运行时,应避免液体急速进入测量管内,以防止浮子的快速上升,使指示管(板)
跟踪不灵。
l  当液位计在高温(>120ºC )条件下长期使用时,如发现指示管(板)跟踪不灵,首先应检查磁钢
是否已退磁,如退磁应及时更换。
■订货须知
l  请按型号标记注明各项参数,也可用文字说明。
l  注明介质名称、温度及密度。
l  注明容器下法兰中心孔至地面距离。
l  是否配备二次仪表。
关 键 词: 磁翻板液位计 磁翻管液位计 磁性浮子液位计
公司名称: 辽阳慧特仪表有限公司
联 系 人: 杨帆
电  话: 0419-3136556
手  机: 13364190055
地  址: 辽阳市太子河区荣兴路佰弘亿拓工业城5-8号
邮  编: 111000
RF8000射频导纳物位(RF8000/8800/8500/805G1A/)
防爆射频导纳液位计(RF/DE AD8-6B8A-031)
喷砂机专用料位计(KANSAI ALN-111-2)
C18/W18/L18阻(c18-1dy/ZXK-1CPA/W18-1Y)
射频导纳物位计/电除尘料(RF800G2A/RF8-00G1A)
光电料位控制器/阻移式物(UDA-100/UL-2BP/UL-2LOF)
射频导纳料位计/射频导纳(RF805G1A/RF88D5G1A/RF8800)
DL-02堵料报警器/堵(DL-02/RBH/DM)
UL-2BP阻移式物位计(UL-2BP/UL-2LOF)
UL电除尘灰斗料位计/阻(UL-2/3/4/5/6)
UDK-201电接触液位(UDK-201/200系列)
UKY压力开关(UKY)
防爆防尘全密封PRL/K(PRL/ZXK-M/KAX)
UFZ-55顶装磁性浮子(UFZ-55/UHZ-D)
堵煤开关/堵料开关RF-(RF-SCBF80AG1)
缆式浮球控制开关(TEK系列)
UB型玻璃板液位计(UB-1/2/3)
UQK-71型顶装式磁性(UQK-71)
美国技术重锤式料位计/重(SM2000/UWT/MT/SMU/ULZC)
UG型玻璃管液位计(UG)
