LKYBUL系列雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸气存在的场合。对人体及环境均无伤害。 PRM编程器参数设置,简单方便。 HART通讯协议 产品特点:无盲区两线制频率:6.2GHZ量程:35米高精度:0.1%不受压力,真空或温度影响标定简便,测量响应快适用于液体及高粉尘工况 安装调试方式简单,测量精确,效率高,无需维修保养使用寿命长;不受介质的温度、蒸汽和密度的影响,而且型号非常齐全,量程最高可达45m,信号既 可现场显示也可以远传。带HART协议。 雷达式物位计几乎可以测量所有的介质,针对不同的介质,特别是一些特殊的介质可以采用不同方法来进行测量,所以可以用在化工、冶金、水泥厂、煤矿、食品、制药等所有行业
