产品介绍: |
性能描述 UTG-C/LD系列超声波物位计可以测量包括粉末和颗粒等流体在内的绝大多数的物位。变送器通过智能的微处理器可以输出4-20mA的标准信号,继电器输出还可以支持HART通信协议。由于超声波物位测量技术基于非接触的超声波原理,所以它适合于那些无法用物理方式接触的液体及物位的测量。 测量原理 超声波物位变送器是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波传感器垂直安装在液体或者物体的表面,它向物/液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波发出和接收的时间差,计算出物/液面到传感器的距离。 声束角 5°的狭小的声束角是NIVELCO物位计的突出特性,这一特性使得在带有不平滑外壁甚至有灰尘存在的狭窄环境下可以对物位进行有效的测量,同时5°的声束角还使得超声波信号有着很好的聚焦能力,即在尘雾中有着较好的穿透能力。 性能描述 量程:0.6-60m 传感器材质:铝制外壳,聚胺脂探头表面 变送器材质:铸铝喷涂 发射角:5度 过程温度:-30-70摄氏度 环境温度:-30-60摄氏度 过程压力(绝压):0.7-1.1bar 防护等级:传感器IP65 变送器:IP67 供电:120-375VDC/85-255VAC 10.5-40VDC/10.5-28VAC 精度:0.2% 分辨率:10mm 输出:4-20mA; SPDT:3A@250VAC HART;RS485 电气连接:1/2NPT(2)。
