□ 概述
磁浮子液位计,利用浮力原理和磁耦合技术,将液位的变化线性地传递到
指示器上,清晰地指示出液位的高度。它既能现场指示,又能信号远传,是一
机多能的液位测量仪表。
□ 指示器类型
· UHZ-A型:翻管式 (专利产品)
· UHZ-B型:翻板式 (专利产品)
□ 结构及测量原理
磁浮子液位计由磁性浮子、测量管、指示器、连接法兰等主要部件组成。
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的变化而上下浮动,通
过磁耦合作用,驱动指示器内彩色指示管(板)翻转,清晰地指示出液位的高
度。液位计可配置报警器或变送器,实现液位的上下限报警或远传4-20mA.DC电
流信号,可与Ⅱ、Ⅲ型仪表组合和入网。
□ 主要技术参数
▲基本型(就地显示)
· 公称长度(安装中心距):L=500~6000(mm)
· 指示误差:±10mm.
· 工作压力:1.0~10.0MPa
· 介质温度:-80~300℃
· 介质密度:≥0.45g/cm3
· 连接法兰:DN20、DN25(任选)
· 法兰标准:
松套:PN1.0~2.5,JB/T83-94,HG20600-97
PN4.0~10.0,JB/T84-94(凸凹)
仪表凸面
平焊对焊:JB/T81-94,JB/T82.2-94
· 重量:
Lmm 500 L每增加100mm 6000
Kg 12 重量递增0.6Kg 48
▲ 报警器
· 误 差:±5mm
· 触点容量:24V.DC,0.3A
· 输出形式:一常开一常闭
· 供电电压:24V.DC
· 防爆等级:dⅡBT1-4
防爆证号:GYB95340
· 环境温度:-40~60℃
▲ 变送器
· 量 程:0~6000mm
· 误 差:±10mm
· 输出信号:4~20mA.DC
· 负载电阻:≤550Ω
· 供电电压:24V.DC
· 出 线 口:M20×1.5(内)
· 防爆等级:dⅡBT1-4、ibⅡBT4
防爆证号:GYB95340
· 防护等级:IP66
· 环境温度:-40~60℃
□ 安装、使用注意事项
· 测量管内不允许有焊渣、导磁性物质及其它杂物存在。
· 浮子装入测量管时,要注意标示箭头,切勿倒置,
· 液位计投入运行时,应避免液体急速进入测量管内,以防止浮子的快速
上升,使指示管(板)跟踪不灵。
· 当液位计在高温(>120oC )条件下长期使用时,如发现指示管(板)跟踪不
灵,首先应检查磁钢是否已退磁,如退磁应及时更换。
□ 订货须知
· 请按型号标记注明各项参数,也可用文字说明。
· 注明介质名称、温度及密度。
· 注明容器下法兰中心孔至地面距离。
· 是否配备二次仪表
