产品名称: 青岛防雷接地
型  号:
价  格:
一、接地体总体布置设计
  接地体总体布置设计应视地形、地势、土质等情况而定,并无一定之规,而应根据具体条件进行设计。现提供下述几种方式供参考。共分垂直、水平及二者混合的布置方式。
1、 垂直方式
  如图1-4,分一字形、十字形及鱼骨形。特别要指出的每根垂直接地体之间的距离不应小于5米,否则有屏蔽作用,降低降阻效果,此方法仅在垂直接地体周围按下图(垂直接地体的埋设)施用降电阻剂,此法适用于地形狭窄,但能深挖或有条件使用机械钻孔的情况。
2、 水平方式
  如图5-8亦分一字形、十字形及鱼骨形。不打垂直接地体,只打水平接地体,并在其周围(水平接地体的埋设)施用降电阻剂,此方法效果差、最好不用。但在地形宽阔而地质情况又不便深挖并无机械深钻的情况下,只好使用此法,但接地体要尽量拉长。
3、混合方式
  水平连接线亦要挖到尽可能深,使其成为水平接地体,并在其周围施用降电阻剂。垂直接地体周围当然亦同时施用降电阻剂。
  此法适用于地形狭窄而又不便深挖的的条件差的情况。水平与垂直接地坑的深度均可适当比规定值浅些。
二.施工方法:
按图纸将接地体坑体挖好,放入接地体,期间使用镀锌扁钢连接。扁钢之间及扁钢与模块之间焊接,注意焊接长度及牢固度。焊接完毕,将调好的降阻剂加入坑体中,注水浸透。回填土,夯实。做好的接地体用扁钢或铜线接至地面,进入室内。
三.测量
1、 降电阻剂回填夯实后,即可测试电阻值,随着时间的推移,土质沉实后,电阻值还会有下降的趋势。
2、 不得与水平接地体平行进行测量,而应与其垂直引出测量线和打测量接地极。应尽量避开河流、地下金属管道、高压输电线路等导体和磁场,无法避开时,要与其相垂直引出测量线。
3、 对土质极坏(如全是石头的土壤)或无法打足接地体的极端狭窄的工地,还有测量路径电阻值极大时,应降低对接地电阻合格值的要求。必要时亦可考虑在测量辅助极处亦打深孔并灌入降电阻剂,以便测量结果更反映真值。
关 键 词: 青岛防雷接地 青岛接地体 青岛室外接地
公司名称: 青岛华瑞特科技有限公司
联 系 人: 杨文龙
电  话: 0532-82773386
手  机: 13791937264
地  址: 青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月大厦1420室
邮  编: 266000
青岛雷泰防雷器(TNR-C20/3+NPE)
台达不间断电源(N1/2/3/6/10 K)
供应青岛监控摄像机(HT-168)
青岛施耐德电气(2p/63A)
青岛UPS不间断电源(1KVA-3KVA)
青岛海康硬盘录像机(DS-7020)
青岛山特UPS电源(C10KS)
青岛UPS蓄电池(12V/100AH)
青岛科士达UPS电源(Epower三进三出)
青岛机房防静电地板(600*600*30/35/40mm)
青岛机房操作台(豪华型 纯平型)
青岛UPS电源 青岛AP
青岛UPS电源(UPS)
青岛 防雷器(雷泰TNR)
青岛施耐德电器
青岛接地电阻测试(4欧姆)
青岛安防监控施工
青岛 大力神蓄电池(C&D12-100LBT)
UPS不间断电源艾默生 (SURT)
青岛松下蓄电池总代(LC-X1265)
