产品名称: 青岛稳压电源青岛稳压器
型  号: SVC
价  格:
青岛ups 青岛ups电源 青岛apc电源 青岛山特ups电源 山特ups电源 青岛艾默生ups 青岛松下蓄电池 青岛ups蓄电池 青岛艾默生空调 山特ups青岛 青岛防雷 青岛apcups 青岛旧电池回收
svc全自动交流稳压器
概述:
  SVC—系列高精度全自动交流稳压电源具有体积小、波形失真小、稳压精度高、性能可靠及可长期运行等优点。产品分单相、三相两类,有二十几种规格型号。产品广泛应用于需要稳定供电的各种设备。如家用电器、现代办公设备、电教系统、通信网络、监控系统、音响工程、医疗卫生设备、数控加工设备等。是工厂、矿山、科研、医疗等领域所需的一种性能价格比,较为理想的交流稳压设备。
工作原理:
  本系列交流稳压电源由控制电路及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时控制电路对变化电压进行取样、比较、放大,然后控制伺服电机工作,使调压器电刷的位置改变,从而保持输出电压的稳定。由于伺服电机与电刷之间是齿轮传动,因此传动比较精确,输出电压能保持很高精度。
  本产品3KVA以下规格为自藕式,有110V和220V两种输出。单相5KVA、三相15KVA以上规格均为补偿式。补偿电路由调压器和补偿变压器等组成。三相30KVA以下规格产品(SVC系列)均采用分相独立调整结构,其特点是能够有效地消除由于电网或负载三相不平衡造成对电器设备的影响。
产品性能表:
性能名称
技术条件
输入电压
 单相150-260VAC 三相280-430VAC
输出电压
单相220V+-3% 三相380V+-3%
频率
 50~60HZ
调整时间
 0.5秒(输入电压变化10%时)
输出容量
 见表
功率因数
 0.8
环境温度
 -5℃~+40℃
温升
 在满负荷条件下:线包温升小于60℃碳刷温升小于90℃
波形失真
 小于1.0%
相对湿度
 低于90%
效率
 >95%
产品规格表:
相数
型 号
KVA
输入电压
V
输出功率
外型尺寸
mm
重量
Kg
单
相
SVC-0.5
150~260
500VA
185×150×125
4.6
SVC-1
150~260
1000VA
210×180×145
6.5
SVC-2
150~260
2000VA
275×235×185
10.5
SVC-3
150~260
3000VA
290×235×220
13.5
SVC-5
150~260
5000VA
350×230×280
23
SVC-8
150~260
8000VA
315×280×470
30
SVC-10
150~260
10000VA
360×280×520
43
SVC-15
150~260
15000VA
420×380×730
58
SVC-20
150~260
20000VA
420×380×730
76
SVC-30
150~260
30000VA
420×380×830
90
三
相
SVC-3
304~456
3000VA
485×225×17
24
SVC-6
304~456
9000VA
390×315×770
59
SVC-10
304~456
10000VA
435×360×770
75
SVC-15
304~456
15000VA
480×360×700
93
SVC-20
304~456
20000VA
515×405×85
115
SVC-30
304~456
30000VA
590×460×109
140
SVC-50
304~456
50000VA
645×525×109
185
青岛稳压器青岛稳压器哪家好青岛哪家卖稳压器青岛ups 青岛ups电源 青岛apc电源 青岛山特ups电源 山特ups电源 青岛艾默生ups 青岛松下蓄电池 青岛ups蓄电池 青岛艾默生空调 山特ups青岛 青岛防雷 青岛apcups 青岛旧电池回收
JJW精密净化稳压电源
  智能精密交流净化稳压电源是一种高性能新型电子式交流稳压设备,是目前国际上流行的性能比较优越的交流稳压电源品种之一,被广泛应用于高精尖电器设备的供电稳压。美国已将净化电源应用于军事和航天等需要高可靠和高稳定交流电源的场合。
  智能精密交流稳压电源集净化、稳压、抗干扰和自动保护等多功能于一体,具有稳压范围宽、响应速度快、精度高、抗干扰、失真度低、抗负载冲击能力强、寿命长、噪音低等优点。一度在社会上广泛流行的614系列电子稳压电源,因故障率高、寿命短、元器件易老化等原因已被淘汰,补偿式稳压电源也因机械伺服装置发生故障、响应速度缓慢、维修维护量大等原因未被广泛采用。智能精密交流净化稳压电源可以避免上述两类稳压电源的不足,还具有比较强的抗干扰能力、防雷击能力和提高线路功率因数的能力,所以智能精密交流稳压电源将是目前最为理想的稳压电源。
   由于目前国内电力供应质量不很理想,因电源质量不高而导致用电设备损坏的事情时有发生。电源专家曾指出,目前计算机故障的80%都是直接或间接由交流供电电源引起的。可见,为了保证用电设备的运行安全,必须首先改善用电设备的供电环境。智能精密交流净化稳压电源,以其优越的性能,满足了不同场合电器设施的需要。
它主要应用于以下各个领域:
1. 电信: 如程控交换机的供电稳压;
2. 金融系统: 如中小机房,多用户系统,网络系统及单点用户;
3. 教学仪器、设备;
4. 工业控制;
5. 数据中心;
6. 计算机、复印机、测试设备等;
7. 空调机、音响设备等;
8. 医疗设备、CT机、B超、X光等;
性 能 指 标:
1. 输入稳压范围:满负载单相187V-253V 满负载三相323V-437V
2. 输入电源频率:50Hz±0.5%
3. 输出电压:单相220V±0.5% 三相380V±0.5%
4. 欠压保护值
单相:输出低于180V时(电源输出回路自动切断) 三相:输出低于320V时(电源输出回路自动切断)
5. 过压保护值
单相:输出电压超过242V时(电源输出回路自动切断)
三相:输出电压超过412V时(电源输出回路自动切断)
6. 过流保护值:大于额定输入电流的1.6倍时(220V输入时)
7. 最大保护冲击电流: 5倍额定电流约一秒钟
8. 瞬态电压变化响应时间: 优于两个电源周期(实达30mS)
9. 瞬态高功率单脉冲抑制: 单相输入3000V,75uS单脉冲时,输出残余电<30V
10. 输出波形失真度: <3%
11. 工作环境温度: -10°C - +40°C
12. 耗散功率: <1.5%
13. 本机延时(10S)钟输出.
规格:
单相有 1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、10KVA、20KVA、30KVA、40KVA、60KVA等。
三相有 3KVA、6KVA、10KVA、15KVA、20KVA、30KVA、60KVA、100KVA、150KVA、180KVA等。
智能精密交流净化稳压电源
特点
  JJW系列稳压电源属单相系列产品,其输出功率从1KVA到50KVA不等.除具备电子式稳压电源全部优异性能外,在线路设计上采取了特别措施,具有以下特点:
⒈ 采用电子保险,对短路、过流和超压进行保护,故障排除或关机后,电子保险自动接通。
⒉ 出厂时调定的指标在运行环境变化时不会改变,因而用户可直接安装使用,不需要根据使用环境的不同作现场调整,即不需要二次安装。
    JJS系列稳压电源为三相系列产品,其输出功率从3KVA到180KVA不等。除具备上述单相新产品的所有优异特性外,还具有以下特点:
1. 三相分调:这样可以保证每相输出电压的精度不变,在负载发生变化或负载不平衡时,不会影响输出电压的平衡。
2. 允许在三相电压严重不平衡情况下工作,如在A相输入电压(对零线)250V而B相输入电压190V时,本稳定电源可正常工作,且不影响其性能指标。
3. 无任何机械调整装置,无碳刷,无磨损,一次安装成功后,无须短周期维护和调整。
4. 三相分别开机和三相同步关断:
  三相稳压电源开机时三相分别投入工作,因此,三相稳压电源可做单相使用。三相稳压电源在工作时,如遇某相工作异常而停止工作(如出现过欠压保护)时,其它两相也随之同步停止工作,切断负载电源。
外形尺寸
型号(单相)
高×宽×深
重 量
型号(三相)
高×宽×深
重 量
JJW-1K
250×130×300
10kg
JJS-6K
450×250×500
38kg
JJW-2K
350×190×400
13kg
JJS-9K
700×270×550
46kg
JJW-3K
350×190×400
16kg
JJS-15K
1000×600×450
75kg
JJW-5K
380×210×480
22kg
JJS-30K
1000×600×450
90kg
JJW-10K
420×210×480
26kg
JJS-60K
1300×700×500
130kg
JJW-15K
500×270×550
38kg
JJS-100K
1400×750×550
178kg
JJW-20K
500×270×550
44kg
JJS-180K
1500×800×600
350kg
JJW-30K
750×380×450
56kg
关 键 词: 青岛稳压电源 青岛稳压器 直流稳压电源
公司名称: 青岛华瑞特科技有限公司
联 系 人: 杨文龙
电  话: 0532-82773386
手  机: 13791937264
地  址: 青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月大厦1420室
邮  编: 266000
青岛雷泰防雷器(TNR-C20/3+NPE)
台达不间断电源(N1/2/3/6/10 K)
供应青岛监控摄像机(HT-168)
青岛施耐德电气(2p/63A)
青岛UPS不间断电源(1KVA-3KVA)
青岛海康硬盘录像机(DS-7020)
青岛山特UPS电源(C10KS)
青岛UPS蓄电池(12V/100AH)
青岛科士达UPS电源(Epower三进三出)
青岛机房防静电地板(600*600*30/35/40mm)
青岛机房操作台(豪华型 纯平型)
青岛UPS电源 青岛AP
青岛UPS电源(UPS)
青岛 防雷器(雷泰TNR)
青岛施耐德电器
青岛接地电阻测试(4欧姆)
青岛安防监控施工
青岛 大力神蓄电池(C&D12-100LBT)
UPS不间断电源艾默生 (SURT)
青岛松下蓄电池总代(LC-X1265)
