产品特点:
外形尺寸:215mm×115mm×50mm(L×W×H)
全球通用全范围交流输入电压
有短路保护/过载保护/过电压保护/高温保护
通道1,2可调输出电压的-5~+10%
通道1,2具有遥控感功能
具有PG和PF信号输出
LED电源指示
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE
24V通道具有20A峰值负载能力
100%满载老化测试
3年质保
QP-320D
QP-320F
交流输入电压范围........................90~264VAC/127~370VDC
交流输入涌浪电流........................冷启动,230V时为45A
过载保护................................过电流点在105%~150%时恒流限流,自动复原
工作温度................................-10~+60℃(参考温度降载曲线
接线方式.................................9P/9.5mm带盖端子排
