FirstCheck是真正的,全世界首台具有能够检测从1ppm到10000ppm的全部VOC气体和传统的四合一毒气(O2氧气、H2S硫化氢、CO一氧化碳和LEL可燃气体)的多组份气体检测仪。由于FirstCheck的非凡性能,使它能够更全面地对有机和无机毒气第一时间响应,从而确保对密闭空间的安全进入。
FirstCheck独特的、高灵敏度的光离子化检测器(PID),使它能够对许多低ppb级浓度 水平的、难以被其他品牌的多组分气体检测仪探测到的有毒气体进行检测。传统上需要2-3台仪器,方能确保劳动人员的安全,但是FirstCheck一台仪器即可满足多台仪器组合才能具备的所有功能。
FirstCheck 4000Ex的PID检测范围从0.1ppm到10000ppm,应用于需要反应快、高感应性的地方。例如,对可疑的恐怖分子事件的反应,化学溢出,纵火调查,危险物质和泄漏的查找和定位。FirstCheck强大的气泵设计用于超长距离在进入密闭空间前检测时采样。FirstCheck可检测多于250种气体,和它们相关的报警等级,包括WMD气体。它虽然不是本安型,但它有比个人安全应用更重要的设计特点,强劲的内置泵可进行长达30米的远程采样以判断某些限制空间的准入状况,其检测器的高灵敏度使之能快速响应化学性渗漏、纵火调查、危险物质的位置和泄露探测。
FirstCheck所具有的快速响应性能,使它能够对相关场合或事故的发生迅速进行评估,从而快捷顺利地得到相应的处理方案。
应用领域:
- 紧急情况第一反应(包括WMD的)
- 密闭空间进入
- 进入前检查
- HazMat包括WMD的
- 工业用
- 泄漏探测
- STEL和TWA监测
可检测气体包括:
- O2从0到25%
- CO从0.1到1000ppm
- H2S从0.1到100ppm
- LEL从0到100%
- VOC盒其他有毒气体从ppb到10000ppm包括:
- 氨
- 一些WMD(大规模杀伤性武器)
- 苯
- 乙烯
- 异丁醇
- 汽油蒸汽
- 航空燃油
- 液态石油气体
技术特征:
★ 具有对从1ppb-10000ppm浓度水平的有机和无机毒气进行多组份气体检测的无敌性能;
★ 大数字背景光显示使读数阴暗的环境中易于观察;
★ 屏幕上的实时曲线图表显示有助于对环境毒气浓度进行即时的和直接的评估;
★ 通过红外输出端口的数据下载有助于对五个检测器输出数据进行分析,ISLFC软件易于操作;
★ 健康安全模式可进行STEL和TWA监测;
★ 5种气体读数全部同时用百分比堆积条形图或数字显示有助于现场的即时评估;
★ 用源于手机历年的象形图表驱动菜单,有助于容易理解操作内容和排除翻译困难;
★ 在易燃和易爆区域使用本质安全
技术参数:
最大测量范围: |
PID (4000) - 0.1 ppm 至 10,000 ppm O2 - 0 至 25% CO - 0.1 至 1,000 ppm H2S - 0.1 至 100 ppm LEL - 0 至 100% LEL |
精确度: |
读数上下 ± 5% |
线形: |
± 5% |
操作温度: |
-20 至 +60 °C (-13 至 +140 °F) + 批准的温度 |
储存温度: |
-20 至 +70 °C (-13 至 158 °F) |
电池: |
碱性干电池4×AA 11小时 可更换的电池NIMH:8小时 |
数据记录: |
每个传感器每秒自动储存1个数据,并有日期和时间 自动连续记录检测数据 可储存超过130,000数据点 储存数据以日期和时间标识 健康安全模式下的STEL及TWA数值 用户可自定义储存区域 关机后数据仍被保存,避免丢失。 储存的数据可直接在仪器中查看,或下载到电脑上以专用软件进行分析。 |
报警: |
闪动LED和90分贝(10厘米)声音报警 预设置TWA和STEL 预设置250+气体和混合气体 |
构造材料: |
存放箱:聚丙烯,内嵌聚酯泡沫 FirstCheck:基于树脂箱的传导聚丙烯 |
尺寸: |
箱:420 mm (16.5") x 320 mm (12.5") x 97 mm (3.8") 无探针仪器:340 mm (13.5") x 60 mm (2.3") x 49 mm (1.9") |
重量: |
仪器:0.615 kg (1.36 lb) 包装后:3.045 kg (6.7 lb) |
全认可证书: |
Ex ll 2 G EEx iad IIC T4 Baseefa03ATEX0742 |
所有说明是基于100ppm异丁烯,在20°C、90%RH的空气环境下校准。
