Gascheck G3型便携式光离子气体检测仪是具有良好灵敏度的先进的气体泄漏检测仪, 新仪器GasCheck G3采用先进的微量容积热导检测器,增加其灵敏度,对快速、有效的泄漏检测可达cc/sec,mg/m3或ppm级。
产品特点:
◆ 改良的微量容积热导检测器增强了灵敏度
◆ 可选单位显示:cc/sec,mg/m3或ppm
◆ 适应国际市场的新图标菜单
◆ 快速探测到任何已知的气体或混合气,尤其
◆ 对氨气、氩气、丁烷、氢气、SF6具有良好
◆ 的灵敏性
◆ 可靠的、稳定的和可重复查看的读数
◆ 用氦气进行简便的校准
◆ LCD背景灯显示
◆ 手持式、耐用
产品功能:
■ 快速检测气体泄漏
■ 测量气体泄漏(达20种气体)
■ 数据储存(可储存10个读数)
■ 读数显示cc/sec,ppm或mg/m3
■ 声音报警
■ 闪动背景灯显示
■ 保留峰值读数
■ 可选工厂或用户校准
■ 可选电池种类
应用范围:
◆ 工业
◆ 质量管理
◆ 制造业
◆ 实验室
◆ 制药业
◆ 研究机构
专为寻找和定位气体泄漏而设计的GasCheck G1,先进的微量容积热导检测器能快速、有效地检测大部分气体或混合气。
耐用、可靠的GasCheck G1可提供检测气体稳定、可重复查看的读数。仪器的LCD显示,LED指示器和声音报警可清晰地指示泄漏源。
GasCheck 1G能在周围环境中自动调零,马上进行检测。新设计易于操作的图标界面和直观的按键面板,能简便地操作、选择和调节仪器。
GasCheck G1可全面升级至独特的型号:G2和拥有多功能的G3。
气体检测列表:
Name |
Abbreviation |
Minimum Sensitivity
cc/sec (ml/sec) |
Minimum Sensitivity
cc/sec (ml/sec) |
Hydrogen |
H2 |
1 x 10E-5 cc/sec |
0.00001 cc/sec |
Helium |
He |
1 x 10E-5 cc/sec |
0.00001 cc/sec |
Refrigerant R12 |
R12 |
3x 10E-5 cc/sec |
0.00003 cc/sec |
Refrigerant R1301 |
R1301 |
2 x 10E-5 cc/sec |
0.00002 cc/sec |
Refrigerant R134a |
R134a |
3 x 10E-5 cc/sec |
0.00003 cc/sec |
Refrigerant R22 |
R22 |
3 x 10E-5 cc/sec |
0.00003 cc/sec |
Refrigerant R11 |
R11 |
4 x 10E-5 cc/sec |
0.00004 cc/sec |
Sulphur Hexaflouride |
SF6 |
1 x 10E-5 cc/sec |
0.00001 cc/sec |
Carbon Dioxide |
CO2 |
7 x 10E-5 cc/sec |
0.00007 cc/sec |
Methane |
CH4 |
4 x 10E-5 cc/sec |
0.00004 cc/sec |
Argon |
Ar |
6 x 10E-5 cc/sec |
0.00006 cc/sec |
Oxygen |
O2 |
1 x 10E-5 cc/sec |
0.00001 cc/sec |
技术参数:
探测器 |
微量容积热导检测器(MTCD)在全量程范围内防腐蚀 |
操作 |
电池型号:4×AA碱性电池或镍氢电池(可充电)
典型40小时 |
灵敏度(cc/sec) |
He 1×10-6, CH4 5×10-5, R12 5×10-5, Ar 1×10-4 |
精确度 |
读数的±5%,或±1个数字 |
响应时间 |
T90=1秒,响应及回零 |
报警 |
LED闪烁和90 dBA(10cm)声音报警 |
校准 |
UKAS/NIST认证 |
数据储存 |
10个数据点,带日期和时间标识 |
流量 |
2cc/min |
温度 |
操作温度:-20~+60℃,-4~140℉
储存温度:-20~+70℃,-4~158℉ |
相对湿度 |
0-99%RH(无冷凝) |
重量及尺寸 |
仪器含探针:
390×60×49mm, 15.5×2.3×1.9”
便携箱:420×320×97mm, 16.5×12.5×3.8”
仪器:0.45kg (1lb)
包装后:1.6kg (3.5lb) |
认证 |
EMC tested EN50081-1 & EN50082-1 July 98 NATO stock
No 66/85/99/370/9519 |
备注:仅GasCheck G3配有数据储存功能
配件
为了配合GasCheck G系列,Ion Science提供一系列高质量的配件。
