主要技术指标:
高精度:025级
最小量程:0.05mv/cm
全行程响应时间:≤0.5秒
多种测量量程:具有0.05mv/cm~1v/cm
12种速度的走纸:由于采用了晶体振子和步进电机驱动记录纸,所以走纸速度切换方便,精度高,同时不受电源频率变化的影响.
部件完全单元化
基本型号
型号 |
EB100 |
EB200 |
EB300 |
EB400 |
记录笔数 |
单笔 |
双笔 |
叁笔 |
肆笔 |
测量范围
0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50mv/cm,0.1,0.2,0.5,1v/cm共14档,其中基准量程为2mv/cm
仪表指针刻度长度和记录幅面有郊宽度为250mm
走纸速度:15,30,60mm/h;5,30,60cm/h;15,30,60mm/min;15,30,60cm/min12调零移动范围:全刻度范围
记录方式:盒式纤维笔划线记录
记录纸:折纸280*15mm, 宽度:75mm
基本误差:
基准量程指示基本误差 |
量程切换附加误差 |
守时误差 |
死区极限 |
±0.25% |
±0.25% |
±1% |
±0.2% |
动态性能
全行程响应时间:≤0.5秒
频率响应:≥2HZ
工作环境条件和动力条件
极限使用温度:0~40℃
标称使用温度:20℃±10℃
相对湿度:25%~85%RH
电源:电压AV220V 允差±10%
频率50HZ 允差±5%
