| 型号 |
RS20-0400S2S2SDAEHC |
| 订货号 |
943 434-013 |
遵循 802.3 标准的以太网/快速以太网工业交换机,紧凑型,可网管,卡轨安装,存储转发交换模式,无风扇设计,2层交换增强版软件 |
| 产品描述 |
| 端口类型和数量 |
快速以太网端口总数:4;标准 10/100BASE TX,RJ45:2;千兆以太网端口数:0;1. 上连端口:100BASE-FX,单模光纤,SC口;2. 上连端口:100BASE-FX,单模光纤,SC口 |
| 其它接口 |
| 电源/信号触点 |
1 x 6针端子块 |
| V.24 接口 |
1 x RJ11 口 |
| USB 接口 |
1 x 连接自动配置适配器 ACA21-USB |
| 网络距离 - 线缆长度 |
| 双绞线 (TP) |
0 - 100 m |
| 多模光纤 (MM) 50/125 μm |
| 多模光纤 (MM) 62.5/125 μm |
| 单模光纤 (SM) 9/125 μm |
0 - 32.5 km 1300 nm 波长时 16 dB 连接概算 A = 0.4 dB/km,保留 3 dB,D = 3.5 ps/(nm x km) |
| 网络规模-串联数量 |
| 线型 - / 星型 拓扑结构 |
任意 |
| 环型结构 (HIPER-Ring) |
50 (恢复时间 < 0.3 sec.) |
| 电源要求 |
| 工作电压 |
12/24/48 VDC (9.6 ~ 60) V 和 24 V AC (18 ~ 30) V |
| 24 V DC时消耗电流 |
321.0 mA |
| 48 V DC 时消耗电流 |
161.0 mA |
| 功耗 Btu (IT) h |
26.29935 |
| 软件 |
| 管理 |
串行口,web 界面,SNMP v1/v2,HiVision,文件传输 SW HTTP/TFTP |
| 诊断 |
LEDs (电源,连接状态,数据,冗余管理器),信号触点 (24 VDC / 1 A),logfile,syslog,RMON,端口镜像,拓扑发现IEEE 802.1AB (LLDP) |
| 设置 |
命令行界面 (CLI),TELNET,BOOTP,DHCP,DHCP option 82,HiDiscovery,自动设置适配器 (ACA21-USB) |
| 安全 |
端口安全 (基于 MAC 和 IP),SNMP V3 (无加密) |
| 冗余功能 |
HIPER-Ring (环型结构),RSTP IEEE 802.1w (快速生成树协议),冗余网络/环耦合,dual homing,冗余24V电源 |
| 过滤 |
QoS 4个队列,优先级 (IEEE 802.1D/p),VLAN (802.1Q),多播 (IGMP snooping/querier),多播侦测未知多播,广播限制器,fast aging, |
| 实时 |
SNTP (简单网路时间协议),PTP client (精确时间协议,IEEE 1588) |
| 流量控制 |
流量控制 IEEE 802.3x,端口优先级 (IEEE 802.1D/p),优先级 (TOS/DIFFSERV) |
| 环境条件 |
| 工作温度 |
0 ℃ ~ +60 ℃ |
| 储藏/运输温度 |
-40 ℃ ~ +70 ℃ |
| 相对湿度 (无凝结) |
10% ~ 95% |
| 平均无故障时间 MTBF |
36.76 年 (MIL-HDBK-217F) |
| 机械结构 |
| 尺寸(W×H×D) |
47 mm x 131 mm x 111 mm |
| 安装 |
DIN Rail 35 mm |
| 重量 |
400 g |
| 保护等级 |
IP20 |
| 机械稳定性 |
| IEC60068-2-27 冲击 |
15 g,11 ms duration,18 shocks |
| IEC60068-2-6 振动 |
1 mm,2 Hz - 13.2 Hz,90 min.;0.7g,13.2 Hz - 100 Hz,90 min.; 3.5 mm,3 Hz - 9 Hz,10 cycles,1 octave/min.;1g,9 Hz - 150 Hz,10 cycles,1 octave/min. |
| EMC 防干扰特性 |
| EN 61000-4-2 防静电 (ESD) |
6 kV 接触放电,8 kV 空气放电 |
| EN 61000-4-3 电磁场 |
10 V/m ( 80 - 1000 MHz ) |
| EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst) |
2 kV 电源线,1 kV 数据线 |
| EN 61000-4-5 浪涌电压 |
power line:2 kV ( line/earth ),1 kV ( line/line ),1 kV data line |
| EN 61000-4-6 防传导 |
3 V (10 kHz - 150 kHz),10 V (150 kHz - 80 MHz) |
| EMC 防辐射 |
| FCC CFR47 Part 15 |
FCC CFR47 Part 15 Class A |
| EN 55022 |
EN 55022 Class A |
| 认证 |
| 工业控制设备安全 |
cUL 508 (E175531) |
| 危险场所 |
cUL 1604 Class 1 Div 2 (E203960) |
| 德国劳氏 |
| 变电站 |
| 铁路 |
| 配套设备和附件 |
| 配套设备 |
设备,端子块,操作手册 |
| 附件 (另购) |
卡轨电源RPS30、RPS80 EEC 或 RPS120 EEC,终端电缆,HiVision 网络管理软件,自动设置适配器 (ACA21-USB),19"安装机架 |
