产品名称: 流量积算仪
型  号: XMW-31F
仪表采用微机电路、自配温度变送电路,可自动对蒸汽、热水、气体等介质密度、擀值等进行补偿。仪表可接受电流、电压、电阻、脉冲等输入信号,仪表与各种流量变送器、压力变送器,测温铂电阻配合使用。可以显示蒸汽、热水等介质流量、热量、温度、压力等瞬时参数,并显示热量流量的累积值。仪表可输出一路流量模拟信号,仪表配有掉电记忆,时钟显示,标准通讯接口供用户选用
  技术数据
基本误差:流量的瞬时值、累积值、温度压力均为O.5%
测量范围:压力1~3.5MPa,温度100℃~450℃
检测速率:每秒检测七个输入信号,包括一个自动较正信号。
显示方式:采用数字显示,可选择显示温度、压力、流量及累积流量,热量及累积热量。
输出方式:输出一个流量累计脉冲信号和一个流量模拟信号4~20mA或O~20mA。
输入信号:
1、流量信号:来自差压变送器或旋涡流量计O~10mA,4~20mA信号,或脉冲频率O~5kHz来自流量变送器脉冲信号低电平O~2V,高电平8~24V。
2、压力信号I2:来自压力变送器O~10mA或4~20mA的 压力信号。
3、温度信号R11~R13来自Ptl00测温 铂电阻信号。
输入阻抗:对于0~10mA电流信号输入的阻抗为200Ω
4~20mA电流信号输入的阻抗为100Ω
工作环境条件:温  度:0~40℃
相对湿度:5~90%
电    源:交流220V(+10%~15 %),50Hz±5%
功    耗:<15VA
外形尺寸:80×160×250mm (高×宽×深)
开孔尺寸:(152+1)×(76+1)mm(宽×高)
重    量:3kg
关 键 词: 流量积算仪 流量积算仪 XMW-31F
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
