产品名称: 远传双平法兰差压变送器
型  号: STR929
ST3000-900系列全智能差压变送器是带微处理机的变送器,对应于测量差压能输出4~20mA DC模拟信号或数字信号。
  技术数据
差压变送器
标准型
高静压型
微差压
中差压
高差压
超高差压
中差压
高差压
超高差压
基本型号
STD910
STD920
STD930
STD960
STD921
STD931
STD961
测量量程
10~200mmH2O
(0.1~2.0kPa)
75~10160mmH2O
(0.75~100kPa)
0.35~7kgf/cm2
(35~700MPa)
2.5~140kgf/cm2
(0.25~14MPa)
250~10160mmH2O
(2.5~100kPa)
0.35~7kgf/cm2
(35~700kPa)
2.5~140kgf/cm2
(0.25~14MPa)
测量值的可设定范围
-1≤URV≤1kPa LRV
-100≤URV≤100kPa LRV
-100≤ ≤700kPa
-0.1≤ ≤14MPa
-100≤ ≤100kPa
-100≤ ≤700kPa
-0.1≤ ≤42MPa
基本精度
±[0.15+(0.15×100/X]%
±0.1%
±0.1%
±0.15%
±0.1%
±0.1%
±0.15%
额定工作压力
-75~+210kPa
2.0kPa abs~21MPa
2.0kPa abs~42MPa
使用
温度
范围
周围
正常工作条件
-15~+65℃
-40~+85℃
工作极限
(短期)
-40~+70℃
-50~+93℃
接液部
正常工作条件
-15~+65℃
-40~+110℃
工作极限
(短期)
-40~+70℃
-50~+115℃
阻尼时间常数
输出
供电电源电压
结构
防水、防尘结构;JIS C0920防浸型,JIS F8001,第二种浸水型NEMA3及4X,IEC IP67
防爆结构、标准(附加选型):FM隔爆(中国认证等级dⅡCT6)或FM本质安全防爆(中国认证等级iaⅡCT5)
压力变送器
远传单法兰表压力型(常用型)
远传单法兰表压力型(高温真空型)
低压力
中压力
高压力
中压力
高压力
基本型号
STH920
STH940
STH960
STU940
STU960
STU980
测量量程
250~10160mmH2O
(2.5~100kPa)
0.35~35kgf/cm2
(35~3500kPa)
7~102kgf/cm2
(0.7~10MPa)
0.35~35kgf/cm2
(35~3500kPa)
7~140kgf/cm2
(0.7~14.0MPa)
7~420kgf/cm2
(0.7~42.0MPa)
测量值的可设定范围
-100≤URV/
LRV≤100kPa
-100≤URV/
LRV≤3500kPa
-0.1≤URV/
LRV≤10MPa
-100≤URV/
LRV≤3500kPa
-0.1≤URV/
LRV≤14.0MPa abs
0.1≤URV/
LRV≤42.0MPa
基本精度
±0.2%
额定工作压力
至法兰额定值
耐过负荷
150kPa
5.25MPa
15.3MPa
5.25MPa
21MPa
63MPa
使用
温度
范围
周围
正常工作条件
-30~+75℃(高温型:-5~+55℃)
-5~+55℃(高温高真空型:10~55℃)
工作极限
(短期)
-50~+80℃(高温型:-10~+60℃)
-10~+60℃(高温高真空型:-10~+60℃)
接液部
正常工作条件
-40~+180℃(高温型:-5~+280℃)
-5~+280℃(高温高真空型:10~280℃)
工作极限
(短期)
-50~+185℃(高温型:-5~+310℃)
-10~+310℃(高温高真空型:-10~+310℃)
阻尼时间常数
约0.4~32秒,分10档设定
输出
4~20mA DC/数字输出
供电电源电压
10.8~45VDC
结构
关 键 词: 远传双平法兰差压变送 STR929 STR929
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
