便携式氢气检测仪MiniMAX XP
紧凑的外形设计易于维护是此款机型的最本质特点。报警时XP发出响亮的声音和超亮的灯光警报。标准配置还具有振动报警功能,以便在嘈杂的环境使用时引起使用者的注意。
XP性能稳定可靠,读数准确,抗电池干扰。另外它还有持续显示气体浓度值.显示15分钟和8小时平均值.两级报警和峰值锁定的功能。
由于使用了温度校正和抗中毒传感器。XP确定保反复测量时具有高精确度。
运行成本低廉。内置的衰减补偿电池将两次校正间的时间延长至12个月,常用的传感器寿命大于两年,电池寿命三年,操作费用减至最低。电池和传感器更换容易。
主要特性
坚固的外壳 |
可操作性 |
报警功能 |
·体积小.重量轻 |
·单键操作 |
·报警音量清晰 |
·方便携带夹 |
·开机既可自检 |
·快速闪烁报警灯 |
·外壳坚硬抗撞击 |
·使用专利的传感器技术 |
·二级报警(95分贝) |
·不受天气影响 |
·温度补偿.防震 |
·振动报警 |
超清晰的大液晶显示屏 |
物有所值 |
·持续显示气体浓度 |
·电池补偿12个月校准一次(只适用H2S/CO) |
·8小时,15分钟平均值 |
·电池和传感器可更换 |
·两极报警 |
·传感器寿命大于两年 |
·峰值记录 |
·电池寿命三年 |
·自动自检 |
·自显示电池电量.校正情况 |
技术参数
气体种类 |
测量范围 |
报警点 |
一级 |
二级 |
15分钟平均值 |
8小时平均值 |
O2 |
0-30%v/v |
0-23.5%v/v |
0-19.5%v/v |
n/a |
n/a |
CO |
0-999ppm |
35ppm |
100ppm |
400ppm |
35ppm |
H2S |
0-250ppm |
10ppm |
15ppm |
15ppm |
10ppm |
SO2 |
0-150ppm |
2ppm |
5ppm |
5ppm |
2ppm |
CL2 |
0-50ppm |
0.5ppm |
1ppm |
1ppm |
0.5ppm |
HCN |
0-100ppm |
5ppm |
10ppm |
10ppm |
5ppm |
NO2 |
0-150ppm |
3ppm |
5ppm |
5ppm |
3ppm |
NH3 |
0-100ppm |
25ppm |
50ppm |
35ppm |
25ppm |
H2 |
0-999ppm |
100ppm |
500ppm |
n/a |
n/a |
功能 |
便携式单一气体检测仪可测量氧气或毒气的浓度 |
校准 |
自动校准.使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月 |
寿命 |
传感器(可更换)大于2年 电池(可更换)3年 |
操作温度 |
-25℃至+50℃ |
湿度 |
5-95%RH(非冷凝) |
精度 |
±2ppm |
反应时间 |
小于10秒 |
音频报警 |
95dB/10cm |
视频报警 |
高强度LED灯闪烁 |
振动报警 |
标准配置 |
显示 |
带背景光,大屏幕液晶屏,显示气体浓度和设备状态 |
传感器类型 |
电化学传感器(可更换) |
电池类型 |
3.0V锂电(可更换) |
自检 |
开机后电路、液晶显示和软件自检 传感器之间采用专业的抗中毒技术 |
防水等级 |
IP54 |
防爆等级 |
北美:Class1,Div1,Groups A,B,C,D(UL/cUL)
欧洲:EEx ia IIBT4(CENELEC) II 2G EEx ia IICT4(ALEX pending) |
RFI/EMC |
CE EN50270:1999 EN55011 |
尺寸 |
93(H)×50(W)×27(D)mm |
质量 |
毒气81.5g 氧气93.0g |
