低压可逆直流电机调速器 正反转直流调速器
MMT-DC24RT10BL
一:工作电压范围:
DC:20-60V(控制器自动识别工作电压,不需要选择)
二:特点:
1.脉宽调制
电机正常运转时,噪音小、效率高,能大大提高电机碳刷的使用寿命。
体积小,保护功能齐全。
2.四象限再生模式运行
3.再生制动功能
不需要外接触器,不会导致电机零部件或转子绕组过热或者烧毁。
4.使能/制动/换向控制功能
可通过简单的开关量(开关、接触器、接触点)或集电路板开路的方式来实现其中
的某一功能的控制
5.状态指示灯
电源和错误指示 能提供调速器的可视化状态
6.过热保护功能
当控制器温度过高时,调速器调整电路将自动调整(降低)其输出功率,防止出过
热保护。如果温度仍然过高,调速器将自动停止输出。
7.正向及反向的速度、电流、软启动时间分别可调
三:接线说明
1. 按下图连接制动开关,正转开关,给定输入处接入10k/2w电位器。
2. 通过接线铜柱A1,A2连接到电机。
3. 将电池连接到(BAT+)和(BAT-)接线铜柱,注意正负极性。
4. 接通使能开关即可工作。(最大速度不为0时)
四:电位器设置说明
1.调节MIN SP电位器的大小,设置电机最小转速。
2.调节REV MAX SP(FWD MAX SP)电位器的大小,设置电机反转(正转)最大转速。
3.调节DECEL 电位器的大小,设置软停。
4.调节ACCEL 电位器的大小,设置软启。
5.调节IR COMP 电位器的大小,设置力矩。
五:运行状况说明
1.确认外接电源极性无误后通电,绿灯亮。
2.当最大速度不为0时,同时最小速度也不为0时,使能端子EN闭合,电机开始正常运
行,若此时最小速度为0,则调节给定输入电位器的大小,电机开始正常运行且速
度可调。
3.在方向端子DIR断开状况下,电机正常反转,当DIR端子闭合时,电机由反转状态下
减速到0再改变方向进行正转。加速及减速所需时间视软启及软停设置而定。
4.电机运转过程中,如需紧急刹车,可通过闭合BRAKE端子来实现。
5.正常运行状态下coil+,coil-端子之间输出约24v直流电压。
6.调速器工作异常时,红灯亮进行报警,电机停止运转。解除报警只需断电后重新送
电即可。工作中可能出现的异常状况见附录。
六:调速器参数
直流输入电压:DC20-62V
直流输出电压:输入电压的0-100%
连续工作电流:10A (水平安装时降低20%)
1分钟峰值电流:25A 速度调节:1%
速度范围:80 :1 环境温度:10-40℃
附录:
红灯提示 |
异常情况 |
常亮 |
调速器自动限流保护 |
连续闪烁两下 |
调速器低压自动跳闸 |
连续闪烁三下 |
调速器高压自动跳闸 |
连续闪烁四下 |
调速器电流短路跳闸 |
连续闪烁五下 |
调速器过热达到100℃即跳闸保护,电机停止运行 |
