AD3000是一款基于PCI的模块化数据采集系统。与传统的cPCI数据采集卡不同的是这些通常采用一个公共时基和相同类型的前置放大器,并且卡上的存储器常常用于所有通道。因为AD3000的开放理念,作为示波器,瞬态记录仪,数据采集系统,或者逻辑分析仪等传统测量设备之间的不同正在逐渐消失。AD3000把所有这类测量设备全部集成到一个独立的系统中。
每个cPCI卡包含4个采集通道,每个都有它自己的时基,自己的触发和2G的RAM每通道。这些4个采集通道相互之间可独立组装。例如可以用3个14bit 的模拟模块和一个14通道数字模块组合成一台100 MHz高精度示波器在通道1上,用1个100 MHz瞬态记录仪在通道2上,它等待特定的触发事件。同时通道3作为更低频率下工作的记录仪,而同时数字模块可作为一个14通道的逻辑分析仪使用。快速硬件通常能够在线显示和分析记录的数据同时采集还在运行。所有可用的放大器可以直接集成到AD3000系统中也可以经由光纤接入系统。因此AD3000可用于潜在的自由的测量项目,由于采用特制的屏蔽探头,甚至可以应用在极端电磁干扰环境。
专门为该系统开发的软件能够超快浏览上G容量的数据,也具有在线显示和分析功能。每个采集通道都有自己的处理器用于实时重要测量项目。如果需要,该系统也能够经由E-mail告诉用户发生的触发事件。
功能特点
★ 模块化的多通道系统
★ 14位分辨率
★ 采样率高达100MHZ
★ 每个通道存储量高达8G字节
★ 快速测量
★ 电流屏蔽(实时采集)
★ 支持实时分析的处理器
★ 分段式存储器
★ 极限值比较(波罩测试)
★ 不同的采集模式
★ 边测量边分析
★ 通过网络完全操控(千兆位以太网)
★ 扩展软件包自带国际通用的公式编辑器
★ 功能集中的试验台
★ 在操作过程中可随意更改语言类型
★ 永久保留信号
★ 毛刺检测
★ 写报告方便
★ 通过邮件报告运行情况
★ 使用office工具进行数据交换
★ 远程支持和网络服务
