| 产品名称: |
矢量压力变送器
| 型 号: |
DBY-131A |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
DBY矢量压力变送器,在自动调节系统中,主要用于检测,可连续测量蒸汽、气体、液体等介质的压力或负压力(即真空吸力)并将被测量值转换为4~20mA直流信号值输出。 |
基本型
输出信号:4 ~ 20mA DC
负载电阻:0 ~ 250Ω(接线电阻不大于100Ω)
灵 敏 度:0.1%
来回变差:不大于基本误差的绝对值
工作条件:
环境温度:-25℃ ~ +60℃
相对湿度:≤95%
工作振动:频率≤10 ~ 55Hz;
振幅:≤0.15mm(双向)
供电电源:DC 24V ±5%
消耗功率:≤6W
结构形式:现场安装
仪表管接头螺纹:M18×1.5
本安防爆标志:ibⅡBT4
隔爆标志:ExdⅠ/ⅡBT4
□ 型号规格
型 号 |
量程可调范围MPa |
基本误差% |
DBY-111A-Ⅲ |
0~0.008...0~0.03 |
±1 |
DBY-112A-Ⅲ |
0~0.025...0~0.1 |
±1 |
*DBY-121A-Ⅲ |
0~0.08...0~0.3 |
±0.5 |
*DBY-122A-Ⅲ |
0~0.25...0~1 |
±0.5 |
*DBY-131A-Ⅲ |
0~0.6...0~2.5 |
±0.5 |
DBY-132A-Ⅲ |
0~2.5...0~10 |
±0.5 |
DBY-141A-Ⅲ |
0~10...0~25 |
±0.5 |
DBY-142A-Ⅲ |
0~25...0~60 |
±0.5 |
DBY-011A-Ⅲ |
0~-0.008...0~-0.03 |
±1 |
DBY-012A-Ⅲ |
0~-0.025...0~-0.1 |
±1 |
DBY-231A-Ⅲ |
0~50kPa...0~20kPa(abs) |
±1 |
注:*可以生产防腐型(接触介质部分为一般不锈钢) |
| 关 键 词: |
矢量压力变送器 矢量压力变送器 DBY-131A |
