不锈钢立式洗眼器LD-30002
一、应用场所
1.该洗眼器就是在使用结束后,关闭开关阀,会自动排出洗眼器里的积水防止洗眼器里的积水会结冰,而影响洗眼器的正常使用,适用于在寒冷的天气下,积水会在洗眼器里结冰的情况。
2.只有洗眼系统,可以对遭受化学物质喷溅的面部和手部进行冲洗,直接安装在工作场所的地面上。除了具有抗一般性化学品物质的腐蚀外,还可以抗氯化物、氟化物、硫酸和浓度超过50%草酸等化学物质的腐蚀。
3.产品符合美国ANSI Z358-1 2004标准,广泛应用于石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。
二、产品特点:
1、采用不锈钢304材料,进行特殊工艺处理,可以抗各类化学品物质的腐蚀。
2、洗眼弯头采用电脑控制的模具生产,保证了洗眼喷头的出水在同一个平面上,避免了不锈钢材料难以控制二个洗眼喷头出水交叉和出水不一致的情况。
3、采用不锈钢控制球阀,避免了铜球阀生锈的问题。
4、在使用洗眼器结束后,会自动排空洗眼器里面的积水,达到防冻的目的。
5、采用人性化设计的脚踏板,可以根据现场的位置来调整脚踏板的安装位置,相对于脚踏板固定在底座上面,性能更加优越。
三、产品简介
1、材料:不锈钢
2、控制方式:手动式/脚踏式
3、抗腐蚀能力:具有较强的抗腐蚀能力,可以适用于各类场所使用。
4、出水量:洗眼器喷头 12--18升/分
四、安装和使用要求
1.安装要求
必须安装在危险工作区域附近,一般在离开10或15米处。直接连接自来水。
进水口尺寸为1/2英寸,出水口尺寸为5/4英寸.
必须对作业人员进行正确使用安全设备的指导。
眼部和脸部的清洗至少持续10或15分钟。
2.使用要求
用手轻推开关阀,洗眼水从洗眼器自动喷出;用后须将开关阀复位,自动排空洗眼系统里面的积水;并将防尘罩复位。
五、结构
洗眼喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。
洗眼喷头防尘罩:用于保护洗眼喷头的防尘装置。
开关阀:用来打开和关闭水流的阀门装置。
通水管:用来引导水流的装置。
滤网:用来过滤掉进入洗眼器的碎片。
底座:固定洗眼器。
