露点仪
LT60系列温湿度露点变送控制器采用瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列数字化温湿度传感器数字信号作为信号输入,产品具有温湿度、露点测量精度高、稳定可靠、工作温度范围宽等特点,适合要求测量精度高等暖通或者工业等多种场合的应用。
◇ 显示和变送精度为:±1.5%RH,±0.3℃(23±5℃℃,0…100%)
◇ 产品具有自动温度补偿功能,保证测量的精确可靠
◇ 具有露点、焓值、湿球温度、体积混合比PPMv、绝对湿度等湿度学参数变送输出
◇ 两行16字符液晶温度、湿度、露点(湿度学参数)、报警状态和趋势指示显示
◇ 探头工作温度为-40…85℃和-50…200℃可选
◇ 可通过按键在探头工作环境内任意设定测量范围变送输出
◇ 多种标准模拟信号输出:0…5V、0…10V、4…20mA,跳线更改
◇ 最多可达4路继电器报警控制输出,每路继电器报警可以任意组态
◇ 防护等级为IP65
二、技术指标:
测量范围 |
温度:-40…+85℃
湿度:0...100%RH
露点:-60…+60℃Td |
测量精度 |
原装瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列探头 |
电路工作环境 |
-5...55℃ / 0...99%RH,不结露 |
探头工作环境 |
温度: -40…+85℃或者-50…200℃;湿度:0...100%RH |
模拟输出 |
4...20 mA,0...5V,0...10V,跳线更改设置 |
液晶显示 |
温度℃、相对湿度%RH、湿度学参数(所有参数可选)、报警提示、趋势指示 |
显示分辨力 |
0.1%RH(0.01%RH可选),0.1℃(0.01℃可选),0.01计算值 |
供电和负载 |
220VDC,电压输出负载>1000Ω,电流输出负载<500Ω |
传感器特性 |
重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
三、产品外观
仪表外形尺寸为:175mm×125mm×75mm
仪表安装尺寸为:160mm×110mm×75mm(四孔定位)
T = 15.2℃ High
H = 21.3%RH Low |
探头直径:15mm,长100mm
四、测量显示
报警显示:
High 表示上限报警,即测量值高于预设的上限报警值
