结构原理
ZHAN型气动薄膜直通双座调节阀(简称气动双座阀)是由ZHA型气动薄膜多弹簧产执行机构和VN型直通双座阀两部分组成。
原理:气动双座阀的作用原理是:由调节器来的信号压力,输入气动薄膜多弹簧执行机构的气室中、作用在膜片上产生推力,该力压缩弹簧组,使推杆位移,通过连接杆带动阀芯,产生相应的行程,改变阀芯与阀座间的节流面积从而达到调节介质流量之目的。
特点:具有流通能力大、不平衡力小,作用方式 更换方便等优点;具有结构紧凑,输出力大、高度低、重量轻、装校方便等特点。
气动双座阀的作用方式有两种:气关式、气开式。阀芯为双导向结构、只需将阀杆装入阀芯的另一导向端、阀体倒置(阀座不拆卸)上、下阀盖位置互换、即可实现由气关式改为气开式(或反之由气开式改为气关式)。
公称通径DN(mm) |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
额定流量系数KV |
10 |
16 |
25 |
40 |
63 |
100 |
160 |
250 |
400 |
630 |
固有流量特性 |
直线;等百分比 |
公称压力DN(MPa) |
1.6、4.0、6.4 |
工作温度℃ |
-20~+200;-40~+250;-40~+450;-60~+450; |
环境温度℃ |
-40~+85; |
配用执行机构型号 |
ZHA-22 |
ZHA-23 |
ZHA-34 |
ZHA-45 |
额定行程(mm) |
16 |
25 |
40 |
60 |
膜片有效面积(㎝2) |
350 |
560 |
900 |
气源压力(MPa) |
0.14;0.25;0.4 |
弹簧压力范围(KPa) |
20~100;40~200;20~60;60~100 |
信号接管螺纹 |
M16×1.5 |
