产品名称: LDCK-50JM40MA10Y/TBS 电磁流量计
型  号: LDCK-50JM40MA10Y/TBS
价  格:
LDCK电磁流量计
智能型LDCK型电磁流量计是经过不断升级改良的高精度、高可靠性产品,该流量计在励磁技术,内衬技术,智能化技术方面达到了国内先进水平。适用于测酸、碱、盐溶液、泥浆、纸浆、废水等导电介质的体积流量,测量管内无突出件,因此无附加压力损失。流量计具有测量精度不受介质压力、温度、密度(包括固液比)、粘度等物理参数变化的影响的特点,仪表灵敏,测量范围度大,抗干扰能力强,零点稳定,工作可靠。
传感器有防爆型,防爆等级为:mdⅡBT4。
本产品执行检定规程:JJGl98-94速度式流量计检定规程。
特点
● 可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;
● 测量可靠,精度高,流量测量范围可达1500:1;
● 全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
● 具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、脉冲具备双向输出功能;
● 具有RS485或RS-232C数字通讯信号输出;
● 仪表内部设计有不掉电时钟,可记录16次掉时间。
主要技术指标
成套精度:
口径Φ10~250:± 0.5%、±1.0%
口径Φ300~1200:±1.0%、±1.5%
介质电导率:
>20uS/cm
输出信号:
0~10mA DC或4~20mA DC 0~lkHz脉冲信号
通讯信号:
RS485或RS-232C
公称压力:
口径Φ10~50:4.OMPa
口径Φ65~125:1.6MPa
口径Φ150~1000:1.0MPa
口径Φ1200:0.6MPa
工作电流:
≤0.5A
防护等级:
标准型IP65,特殊型IP67
供电电 源:
~220V AC,50Hz;或24V DC(特殊订货)
连接法兰:
机标JB/T81-94,国标GB9119-2000或按用户需要
材料
主体材料:
测量管-耐酸钢SUS304
外壳- Q235钢
衬里材料:
口径Φ10~20:聚四氟乙烯
口径Φ20~300:聚四氟乙烯、氯丁橡胶、及(特殊订货)聚氨酯、耐酸橡胶
口径Φ350~1200:聚四氟乙烯、氯丁橡胶
电极材料:
含钼不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti
或钛Ti
或钽Ta
或铂Pt
或哈氏合金等
常用衬里材料的性能及其适用范围见表
衬 里 材 料
主 要 性 能
适 用 范 围
聚四氟乙烯
PTFE
1、塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。
2、耐磨性和粘接性能差。
1、-40℃~+180℃
2、浓酸、碱等强腐蚀性介质
3、卫生类介质
氯丁橡胶
(Neoprene)
1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。
2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀
1、<65℃
2、测一般水、污水、泥浆、矿浆
聚氨酯橡胶
(Polyurethane)
1、有极好的耐磨性能(相当于天然橡胶的十倍)
2、耐酸、碱性能较差
1、<40℃
2、中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆
耐酸橡胶
(硬橡胶)
可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾,忌强氧化剂。
1、<90℃
2、一般的酸、碱、盐溶液
流量范围选用
例如:
用户选用LDCK-100,其最小流量为10m^3/h;最大流量可在28、55、90、110、140、170....280m^3/h范围内选择其中一个流量值,也可以选用表中流量点之间的流量值为最大流量,如选用60m^3/h或80m^3/h为最大流量。
电磁流量计型号表示
例1:LDCK-100JM16MA1OOY/TBS
说明:电磁流量计公称通径100mm、衬里材料聚四氟乙烯、电极OCr18Ni12Mo2Ti、公称压力1.6MPa、接地环材料OCr18Ni12Mo2Ti、输出电流4~20mA、最大流量100m^3/h、安装方式一体型、带显示器(显示:瞬时、累积)。
例2:LDCK-150LH1OMB200F/TBS
电磁流量计公称通径150mm、衬里材料氯丁橡胶、电极哈氏合金、公称压力1.OMPa、接地环材料OCr18Ni12Mo2Ti、输出电流0~10mA、最大流量200m^3/h、安装方式分离型、带显示器(显示:瞬时、累计)。
外形尺寸及重量
安 装
 1.流体流动的方向应与传感器上箭头所指的方向一致;
 2.必须保证流量计的进口端5D以上,出口端3D以上的直管段(D=传感器内径);
 3.传感器应接地良好,接地电阻应小于10Ω;
 4.安装位置应避免能产生强大交流磁场的场合;
推荐安装位置
关 键 词: 上海自动化仪表九厂 LDCK-50JM4 电磁流量计
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
