产品特点
通用性表壳,体积小巧。
测量准确、性能可靠。
具有小数点设定功能。
技术参数
| 特性项目 |
具体参数 |
| 最大显示 |
1999 |
| 输入方式 |
单端输入 |
| 测量方式 |
双积分 A/D 转换 |
| 测量速度 |
约2.5次/秒 |
| 溢出显示 |
LED闪动 |
| 极性显示 |
负信号输入时显示“-” |
| 显 示 |
红色 LED |
| 电 源 |
DC 5V 或 12V |
| 工作温度 |
0~50℃ <85%RH |
产品型号
型号规格 |
量程 |
分辨力 |
互感器变比 |
测量精度 |
外形尺寸 |
DM3B-DA0.0002 |
200uA |
100nA |
直接输入 |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA0.002 |
2mA |
1uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA0.02 |
20mA |
10uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA0.2 |
200mA |
100uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA2 |
2A |
1mA |
直接输入 |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA5 |
5A |
10mA |
直接输入 |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA10 |
10A |
10mA |
直接输入 |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA20 |
20A |
10mA |
20A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA50 |
50A |
100mA |
50A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA100 |
100A |
100mA |
100A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA150 |
150A |
100mA |
150A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA200 |
200A |
100mA |
200A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA300 |
300A |
1A |
300A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA500 |
500A |
1A |
500A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA1000 |
1000A |
1A |
1000A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA1500 |
1500A |
1A |
1500A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
DM3B-DA2000 |
2000A |
1A |
2000A:75mV |
±0.1%F.S±2Digit |
42*79mm |
其他特殊规格型号请联系本公司定做!
, T: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext 0.5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 0.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 0.5pt" vAlign=top width=72>
500A
