GA24XT系列单一气体检测仪
仅需按下START/TEST(启动/测试)钮,即可开始使用GasAlertClipExtreme,可自启动之日起持续零维护操作2年。
GasAlertClipExtreme具有高度挡水性,连带可完全浸入水中一米深的IP-66/67外套。GasAlertClipExtreme外套含有一个内建防震罩及一个耐
用不锈钢鳄鱼腰带夹。一个易于阅读的大型LCD屏幕显示探测器的剩余寿命、两个报警设置点和峰值警报。
探测仪剩余寿命显示方法为月数,天数和小时数。全功能自测试可确认传感器、电路和电池的完整性,以及可听、可视和震动警报器的功能。
存储的数据可通过红外连接器直接传输到无线红外打印机中立即打印输出,或者传输到MicroDock II对接站模块,或者通过计算机USB端口上连
接的红外适配器传输到个人计算机中。
仅需将GasAlertClip Extreme夹在衣襟、口袋、腰带或头盔上,便可达到无与伦比、经济实惠的防护目的。
规格
·一般规格:坚固耐用的合成材料连带内建防震罩
·湿度:5%至95%相对湿度(非冷凝)
·EMI/RFI:符合EMC指导方针89/336/EEC的规定
·入口保护:IP66/67
·电池:不可更换锂电池
·持续工作:是
·单键式控制:启动、自测试和警报事件数据传输
·全功能自测试:确认传感器、电路、电池和可听/可视警报的完整性
·传感器:电化电池(温度补偿)
·工作寿命:2年
指示灯及警报
·可视警报:连带红色四芯LED闪灯广角警报透镜,以及闪灯ALARM(警报)图标
·可听警报:距0.3米(1英尺)为95分贝(典型)的脉冲高输出警报声
·震动器警报:内部
·故障警报:是(可听/可视/震动)
·自测试通过:是(可听/可视/震动)
·其他:寿命终止(可听/可视/震动)
·持续的LCD指示灯显示:状态显示
·剩余寿命:持续显示为月数,然后是天数和小时数
·2个警报级别:LOW(低)警报/HIGH(高)警报
·峰值警报曝露:记录和显示峰值警报曝露,及经过时间(至多24小时)
·警报设置点:高和低(可按要求显示为ppm或%)
·自测试状态:告知进行“TEST''’(测试,),和通过自测试“√”
测试
·全功能自测试:一经启动即开始工作并可按要求
·电池:每隔2小时(自动)
·事件日志:记录和传输至多10个气体警报事件
·事件信息:气体种类、峰值浓度(ppm或%)、警报持续时间(以分、秒计)、自警报发生
·后所经过的时间(以日,、,小时和分钟计)、剩余电量、序列号、自检、累积警报时间
·传输方式:通过红外端口传输到红外打印机或红外数据连接器
买际尺寸
·大小:28x50x81毫米/1.1x2.0x3.2英寸
·重量:76克/2.7盎司
·保固:自启动之日算起2年,以及1年保存期(假定正常使用时每日3-5分钟警报时间)
