GasAlert100 100天抛弃式气体检测仪
GasAlertl00对短期工作项目而言是一种实用且划算的解决方案.GasAlertl00自启动之日起,可不间断运行100天,无需任何维护.
GasAlertl00使用先进的微控制器和电化学传感器,提供两个级别的警报和持续数字字母显示的信心LCD屏幕.
只需按下开始/测试按钮GasAlertl00就可立即使用.剩余使用寿命以日数然后时数显示.全功能自测试核实传感器,电路和电池的完整性,
及听觉/视觉报警器功能。指令下也可显示警报设置点.
坚固耐用的轻巧型GasAlertl00设计采用了堪称产业界最先进的RFI保护.把探测仪夹在翻领、口袋或腰带上,就能提供与众不同的安全保护.
规格
·持续保持开启:是
·单键式控制:启动和自测试
·传感器:电化学电池型(温度补偿)传感器
警示灯和警报
·视觉警报:闪动,广角双重红色LED示警镜片加上LCD警报显示
·听觉警报:0.3米(距1尺)相当于95dB的脉冲警报声
·故障警报:是(听觉/视觉)
·自测试通过:是(听觉/视觉)
·其他:使用期满(听觉/视觉)
·持续LCD显示:字母数字状态LCD表板显示
·监测的气体:H2S或CO
·剩余使用寿命:持续显示日数,然后时数
·两级警报:低限(LOW)警报/高限(HIGH)警报
·峰值警报:记录和显示峰值警报的发生,及经过时间(最长24小时)
·警报设置点:高限和低限(可在需要时显示,单位为ppm或%)
·自测试状态:显示“TEST”表示正在自测,显示“√”表示成功通过自测试
测试
·全功能自测试:需要下进行,每隔20小时和启动时
·电池:每两小时(自动)
·一般规格:耐冲击ABS外壳
·湿度:5%到95%相对湿度(无凝结)
·EMI/RFI:符合EMC Directive 89/336/EEC的规定
·电池:锂电池,不可更换
·尺寸:26x37x58毫米(1,0x1,45x2.3英寸)
·重量:30克(1盎司)
·保证期:1年存放期,启动后100天
