8200型电-气阀门定位器是与气动调节阀配套使用的仪表,系我厂引进美国Masoneilan公司的产品.它接受电动调节仪表输出4~20mA的直流电流信号后输出一定的气压信号控制调节阀的行程,并通过反馈系统使该行程与电流信号成比例变化,从而保证阀门正确定位.
8200型电-气阀门定位器根据爆炸危险场所电气安全规程的规定,按GB3836爆炸性环境用防爆电气设备标准要求,设计成本质安全型(防爆标志为ia II CT6)和隔爆型(防爆标志为d II BT4),分别适用于0区、1区和2区爆炸性环境。
8200型电-气阀门定位器按结构分为杠杆式和凸轮式两大类,分别配用直行程气动薄膜式执行机构、∑F气执行机构和35000型偏心旋转阀等,可以克服阀杆的摩擦力,消除调节阀的不平衡力影响,提高阀动作速度、位移精度和实现分程控制,因此广泛应用于石油、化工、冶金、电站和轻纺等工业部门的自动控制系统中。
技术参数
1.产品企业标准代号:Q/YXBM805
输入信号
(mA.DC) |
标准信号:4~20 |
分程信号:4~12;12~20 |
输入阻抗 |
250Ω±25Ω |
绝缘电阻 |
≥100MΩ |
输出作用方式 |
单作用 |
输出特性 |
直线、等百分比 |
配用执行机构行程范围 |
6mm~100mm(直行程) |
360、500、750(角行程) |
重量(kg) |
2.5 |
主要性能指标
项目 |
技术指标 |
基本误差 |
±1.0%(杠杆式 |
±1.5%(凸轮式) |
回差 |
1.0%FS(杠杆式) |
1.5%(凸轮式) |
死区 |
0.2% |
耗气量 |
500L/h(标准状态下气源压力为0.14MPa时) |
