测温范围:-60-50℃
精确度等级:1.5级,基本误差:限为量程的1.5%
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管长度:100-2000mm。
尾管直径:分别为φ6、φ10、(尾管长度100-1250mm时)φ12(尾管长度在1250-2000mm时)
安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水龙头的喷水(喷嘴出口前水压不小于心不2公斤/厘米2)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
W |
温度仪表 |
S |
金属膨胀式 |
S |
双金属 |
X带电接点 |
标度盘公称直径 |
3)ø60
4)ø100
5)ø150 |
结构形式 |
0)角型 亦称轴向型
1)直型 亦称径向型
8)万向型
5)热套式角型
6)热套式直型
7)热套式万向型 |
安装方式 |
1)可动外螺纹接头
2)可动内螺纹接头
3)可动法兰 |
