产品名称: 二氧化碳气体探测器IR-540型
型  号: IR-540型
IR-540型二氧化碳气体探测器
★  IR-540型具有于烷烃类气体探测器相同的特征,设计用以检测二氧化碳气体浓度在0-0.3%, 0-1%, 0-3%, 及0-5%范围内的变化。
典型应用:
      ●   户内及户外空气质量监测
      ●   提高石油产出率
      ●   农业温室的监测及控制
      ●   水果及农产品的仓储及运输中的监测
      ●   饮料生产及灌瓶过程的监测
产品特点 :
      ●  独特的小型即插型现场可更换传感器
      ●  无干扰、智能型探测器界面
      ●  输出:4-20mA
      ●  极少的维护要求
      ●  加热的光学设计避免了冷凝现象
      ●  故障自诊断功能
      ●  长期使用成本低廉
      ●  五年的额定费用质量保证
      ●  低能耗
技术参数:
检测原理
非分散性红外光学原理
量程
低:0-0.3/1/3/5%;高:0-10/20/100%
精度
读数的±10%或±2ppm,取大值
响应时间
T50<15s   T90<35s
环境温度
-40℃to75℃
环境湿度
0-99%RH(无冷凝)
信号输出
4-20mA
电源输入
11.5-28VDC
耗电量
24VDC下<2.5W
电气和防爆等级
Class 1;Division 1;Groups B,C,D;EX dIICT6
安全认证
CSA/NRTL(美国OSHA认证)
质量保证期
传感器:5年(有条件) 信号发生器:2年
运输包装尺寸
12.5″×9.5″×8″
电缆接口
3/4″NPT内螺纹
电缆线径与传输距离
RVVP(3*1MM2):1200m; RVVP(3*1.5MM2):2000m; RVVP(3*2.5MM2):4000m;
探测器重量/带包装重量
4磅/5磅
关 键 词: 二氧化碳气体探测器 气体探测器
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
