产品名称: 微机继电保护测试仪
型  号: WJB330B
WJB330B微机继电保护测试仪
上海菲柯特电气科技有限公司是上海电力科技园高新企业。本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的WJB330B微机继电保护测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!WJB330B微机继电保护测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
性能特点:
1、三相电流,四相电压同时输出,电流40A/相,电压125/相
2、主控板采用ASP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的最高水平,大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
3、采用USB2.0接口与电脑相连,无须任何转接线,使用方便。
4、可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行定检,并可模拟各种复杂瞬时性,永久性,转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据,显示矢量图,绘制各种特性曲线,联机打印报表等。
5、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验,使该项试验非常完美。
6、连接笔记本或台式电脑运行,使用方便。
微机继电保护测试装置技术参数表
项目 WJB330B
交直流电压源 最大电压 AC 4 x 125V  DC 4 x 150V
最大功率 AC 4 x 75VA  DC 4 x 100VA
分辨率 1mV
精度 0.1%-0.2%
频率 范围:0-1000HZ 精度:0.001HZ
相位 精度:0.1度
谐波失真 ≤0.1%
其他 幅值、频率、相位分相独立,短路、过载、畸变、失真保护、第四路电压可设置为零序电压或任意设置
交直流电流源 最大电流 AC 3 x 40A    DC 3 x 20A
最大功率 AC 3 x 300VA  DC 3 x 200VA
分辨率 1mA
精度 0.1%-0.2% 超高精度小电流
相位 精度:0.1度
谐波失真 ≤0.1%
辅助直流电压源 输出电压 DC110V/220V
最大功率 100W
开关量输入 通道数 8对
输入方式 空接点,DC5-250V,0.5A
其他 可设置防抖动时间
开关量输出 通道数 4对
输出方式 DCO-250V,0.5A
时间测量 范围:0.001-9.999.999S 精度:0.001S
谐波 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置
尺寸 450mm x 400mm x 185mm
重量 约16Kg
电源 AC220V ± 10%50HZ ± 10%10A
关 键 词: 上海继电测试仪 继电测试仪厂家 继电测试仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
