1、概述:
.DFK型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭,可以实现在控制室内远距离对电动阀门的控制。该控制器与电动阀门配套后广泛地应用于使用管道阀门的给排水、供热、电站、代工、食品、纺织、造纸、船舶、钢铁和煤炭等工业部门。
.特点1:控制电路采用直流稳压电源,控制可靠,开度指示准确且操作安全。
.特点2:机壳采用标准的仪表机箱,体积小重量轻,便于安装在控制屏上。
.特点3:电动阀门出力矩时有蜂鸣器报警,便于及时排除故障。
2、技术参数:
.工作电压:380V 50Hz 三相四线制。
.环境温度:-20℃—40℃。
.周围不含有强腐蚀性、易燃易爆介质。
.相对湿度不大于80%(20℃±5℃)。
.外形尺寸:盘装式80×160×290mm,开孔尺寸152+1mm×76+1mm。壁挂式300×400×140mm。
.重量:3Kg。
3、DFK型特点:
.控制电路采用低压控制,调试、操作安全,控制可靠,开度指示准确直观。
.屏装机壳采用标准仪表机壳,体积小重量轻,便于安装在控制屏上。
.指示灯指示开阔、关阀、阀全开、阀全关、事故、保护、现场、远控等状态。
.提供现场控制可能。
.电动阀门过力矩(事故)或电动机过电流、过热(保护)时声光报警,便于及时排除故障(取决于电动装置的相关功能,不同生产厂家的阀门电动装置,可能不含电动机过热保护)。
