产品名称: 无固定装置式热电偶WRR2-131B
型  号: WRR2-131B
工作原理:热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶,产生的热电动势的对应温度值。
热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
产品技术数据:
温度测量范围和允许误差
热电偶类别
代号
分度号
测量范围℃
允许偏差△t ℃
铂铑30-铂铑6
WRR
B
0~800
±1.5℃或±0.25%│t│
铂铑10-铂
WRP
S
0~1600
±1.5℃或±0.25%│t│
镍铬-镍硅
WRN
K
0~1300
±2.5℃或±0.75%│t│
镍铬-铜镍
WRE
E
0~800
±2.5℃或±0.75%│t│
注“t”为感温元件实测温度
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
热电偶公称压力
一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
热电偶最小置入深度
应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
热电偶绝缘电阻(常温)
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
a.对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100.
即Rr.L≥100 MΩ。M L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ
b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
上限温度绝缘电阻
热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表现定:
上限温度tm℃
试验温度t℃
电阻值MΩ
100≤tm<300
t=tm
10
300≤tm<500
t=tm
2
500≤tm<850
t=tm
0.5
850≤tm<1000
t=tm
0.08
1000≤tm<1300
t=tm
0.02
tm>1300
t=1300
0.02
产品选型资料:
W
R
规格
内容
R
铂铑30-铂铑6
P
铂铑10-铂
N
镍铬-镍硅
E
镍铬-铜镍 (镍铬-康铜)
热
电
偶
材
料
1
无固定式装置式
2
固定螺纹式
3
活动式法兰
4
固定法兰式
5
活动法兰角尺形式
6
固定螺纹锥形保护管式
安装固定形式
2
防溅式
3
防水式
4
隔爆式
接线盒形式
0
?16mm保护管
1
?25mm保护管(双层套管)
2
?16mm高铝质管(单层套管)
3
?20mm高铝质管
设计序号
W
R
关 键 词: 无固定装置式热电偶 无固定装置式热电偶 WRR2-131B
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
