重复性误差:±3个数字
偏差指示误差:<偏差表全量程的10%
冷端补偿:内附(TA-041无)
断偶保护:当热电偶断路时,偏差表指针应能正偏差超越终点分度线。
工作环境:温度为O~50℃,相对湿度不超过85%的无震动、无腐蚀性气体场合。
电 源:220V±10%50Hz
重 量:<4.2kg
外线电阻:与热电阻配用的表,外线调整电阻为二只5Ω
位式或上、下限报警
输 出:继电器接点220V 3A(无感负载)
报警动作:不灵敏区不大于偏差表O.5%
灵敏度:<0.5%
二位PID
控制精度:0.5%
周 期:40±10秒
调节参数:P:10-300%×0.9×(360×10V/全电量程×K)×100%
I:0.25~7分 D:0~1.5分
三位PI
灵敏度:0.3%
调节参数::P:0.5%~(Ty×2250/全电量程×K)×100N T:0.5~14分
输 出:继电器接点220V 3A(无感负载)220V 3A(有感负载),仪表面板设有手动切换开关及手动操作钮连续PID
灵敏度:0.1%
调节器参数:P:10~300% I:0.25~7分 D:0~1.5分
输 出:O~10mA.DC(负载1KΩ)仪表面板设有手自动切换开关及手动操作钮,偏差等于零时手动D自动无扰动切换。
型号规格
功能 |
型号规格 |
端子图序号 |
位式+报警 |
TA-011、012 |
51—0l~02 |
时间比例 |
TA-031、032 |
51—03~04 |
二位PID |
TA-041、042 |
51—03~04 |
三位PI |
TA-051,052、053、054、055、056、057 |
51—05~06,52—01 |
连续PID |
TA-091、092、093、094、095、096、097 |
52—02~04 |
注:该系列仪表所配用执行器:
接触器、电磁阀、ZAP(ZAJ)直行程电机+ZM薄膜阀,可控硅电压调整器、DF-1伺服放大器+直行程电机+ZM薄膜阀,电气转换器+ZM气动薄膜阀
