产品名称: 带微处理器的电解法湿气变送器 Accupoint 2TM
型  号: Accupoint 2TM
Accupoint 2TM带微处理器的电解法湿气变送器
微处理器带来的便利: Accupoint  2TM 使用经长期实践检验的电解工艺和双线变送器设计,其特点是电子电路由微处理器驱动。只须一键即可选择五种显示中的任何一种以及输出档位。根据菜单提示可随测量要求改变调整显示及输出的范围。内置的双阶段压力调节器及50-3000psig的工作压力范围使得LT-AP十分适合大多数工业、自然及过程气体中的露点检验。它是一个24伏直流电的2线回路供电的送变器。当设备是三线模式时,则可选择RS-232输出信号。 Accupoint  2TM采用NEMA 4X封装,可直接安装于测量点---无论在室内还是室外。
带微处理器的电解法湿气变送器 Accupoint 2TM 工作原理:
根据法拉第电解法则,Accupoint  2TM的传感器吸收并电解百万分之一(ppm)或十亿分之一(ppb)浓度的湿气。方法是:全部的样本湿气被覆盖在两根螺旋状电极上的五氧化二磷(P2O5)薄膜吸收。电极置于一根空的玻璃管中。  当样本气体以一个已知的流速进入电解槽时,薄膜会吸收所有的湿气分子。在电极是加电压后,每一个水分子都被电解,由此产生一个限定的电流。此电流是精确的并与所吸收的水分子量成正比。因此,这就在为一个精确、直接的测量样本气体是水蒸气含量的方法。
带微处理器的电解法湿气变送器 Accupoint 2TM 产品特点 :
★ 测量单位:带微处理器的电子电路可实现多种显示方式,包括ppmV, ppmW, lbs/mmscf 或摄氏和华氏的露点。
★ 三按钮用户界面:模式/确认键以及简单的上,下两键使菜单操作快捷简便。
★ 液晶显示:集成的数字显示可在现场直接显示数据,并可在现场对于控制参数进行设置。
★ 输出可调节:在现场可灵活地改变输出档位。无须更换电子元件,只须简单地通过模式/确认键简单地操作菜单以选择输出档位。
★ 2线或3线模式:标准的2线回路供电信号传送器或在3线模式下RS-232输出的增强特性。
★ 在线校验:用简单的德尔塔流程方便地检验电解槽工作情况。在线校验传感器的线性及工作性能。
带微处理器的电解法湿气变送器 Accupoint 2TM 技术参数:
规        格
特性:
稳定的数值显示、2线或3线工作模式(可设置跳线)
用户界面:
3键触摸板
显示:
1行16 位字母数字液晶显示,字母数字高度为3/8英寸
显示种类:
ppmV, ppmW (需要用户输入分子量),摄氏或华氏露点,及lbs/mmscf(注:摄氏或华氏露点是指大气压下的露点。在其它工作压力下的露点需用户输入数值即可得到。)
供电方式:
24伏直流电±20% 2线回路供电(客户提供)、24伏直流电±10% 3线普通接地(客户提供)
输出信号:
4-20mA回路信号(2线模式)用户可现场编程、4-20mA 非独立式电流吸收器(3线模式)(未经FM认证)、独立的RS232,只对于3线模式 (可选,未经FM认证)
入口压力范围:
50-3000 psig
工作温度:
-20℃至+60℃
精度:
标准电解槽:读数的±5%或0.4ppm,取大值、低量程“Z”型电解槽:读数的±3%或0.1ppm,取大值
量程:
0-1000ppmV, 解析度为0.1ppm(100cc流量单位)(注:对“Z”型电解槽0-20ppmV推荐使用最大值)、0-5000ppmV, 解析度为1ppm(10cc流量单位)
最大电缆长度:
美国标准线路规范750英尺护套电缆(2线模式)
配件及连接:
1/8”快连接头
重量:
4.1kg
测量下限:
标准电解槽:1ppmV、“Z”型电解槽:0.5ppmV
认证:
CSA认证,FM认证,1类1分录, 本质安全 只在2线模式下设屏障,CE标识、ATEX检验进行中
可兼容气体:
向厂方咨询
关 键 词: 带微处理器的电解法湿 带微处理器的电解法湿
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
